Индикатор уровня напряжения
Сообщение Axon »
Итак, здравствуйте. Нужен ваш совет.
Схема представляет собой индикатор заряжености аккумулятора.
Резисторы R11-R20 - для ограничения тока на светодиоды (2.5В 20мА)
(12-2.5)/20=0.475Ком=470Ом вроде правильно (тут у меня сомнения по поводу того, что первый светодиод не будет гореть)
Все транзисторы - КТ315. Брал максимальный коэфициент передачи тока 90. Индикация сверху вниз идет так: 6в, 7в, 8в, 9в, 9.5в, 10в, 10.5в, 11в, 11.5в, 12в. Вроде тоже правильно посчитал. 20/90=0.22ток базы, а потом делил каждое напряжение индикации на ток базы. Сомнения в том, что при 6 вольт верхний по схеме транзистор будет открыт а светодиод не будет гореть(или в пол яркости), поскольку резюк в цепи с ним расчитан на 12вольт. Скажите, может я где-то неправильно посчитал...
Сообщение pirotehnick »
Вообще не понятно........вродебы подобные вещи проще и лучше сделать на компараторах.
aen
Сообщение aen »
Хотя бы на простейших.
http://www.radioradar.net/radiofan/moto ... proba.html
RST
Сообщение RST »
Все светодиоды будут гореть, только с разной яркостью. Потому что примерно при 2-х вольтах транзисторы пооткрываются. Попробуй посчитать делители им в базы, из расчета 0,7 В на базе при заданном напряжении. Кремниевый транзистор открывается при 0,6...0,7 в между базой и эмиттером.
Сообщение Gudd-Head »
Axon писал(а):Брал максимальный коэфициент передачи тока 90.
Я бы тоже не стал плясать от коэффициента передачи тока - слишком большой разброс. Проще считать Uбэ = 0,7В. А вообще, можно еще стабилитроны прикошачить чтобы транзисторы резко открывались (а не находились в приоткрытом состоянии).
Сообщение tro-sha »
Гляньте здесь.
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/02/
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/06/
Может понравится.[/url]
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение ZverXz »
У меня вопрос. Собрал себе колонки для телефона. Ивот дошло дело до зарядки аккума. можно ли собрать схему по какой загорался диод, что аккум заряжен полностью. Аккум с телефона к750 900м/а.
Сообщение i8086 »
элементарно, собираете простейший компаратор напряжения, ну например, на TL431, выставляете опорное напряжение резисторным делителем 4,1-4,2 В, когда аккумулятор зарядился до этого напряжения, стабилитрон открывается и светится светодиод.
Вернуться в «Теория»
