Нужна помощь по управлению AC-CDI
Сообщение Flash.#13 »
Здравствуйте, решил немного помучить коммутатор зажигания на мото, вот такой:
Вывод "Pickup" идет с датчика положения коленвала, отключил его, чтобы заставить коммутатор делать искру, когда нужно схеме ФУОЗ. Но никак не пойму чего на него подавать, для срабатывания коммутатора нужно. Согласно показаниям тестера датчик представляет собой катушку сопротивлением 280 Ом, и через нее проходит постоянный магнит, который возбуждает импульс напряжения, но небольшой по величине. В схеме CDI на этом входе имеются стабилитроны 5В, тоесть вроде нельзя подавать импульсы больше 5в. При замыкании на "землю" и подаче импульсов +5в искры нет. Как это заставить работать?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение Arwood »
Ну так и не заморачивайся этими +5в.
Где тебе их на скутере брать?
Чиркни +12 - получишь искру.
По входу Пик-апа стоит резистор на 1к. Так, что - безопасно.
Подал +12 с акума, и ничего, почитал немного, пишут что там идет импульс сперва обратной и затем прямой полярности (типа магнит через катушу, переменка), это реально усложняет проектирование, и очень коряво...
Сообщение Arwood »
Всё правильно пишут.
Так и есть. Связанно с конструкцией управляющей катушки.
Но в коммутаторе, никакой необходимости в отрицательной составляющей нет.
Может просто забыл высоковольтным напряжением конденсатор зарядить?
Коммутатор то AC-CDI
Неа, плавно дергаю лапку кик стартера, сперва с подключенной клемой pickup, смотрю на искру. Затем отключаю только один пров. pickup, повесив его в воздухе, и так же плавно дергая лапку кик стартера касаюсь pickup'ом +12в. При этом никакой реакции. И для уверенности снова подключил провод назад в клемку, и искра сразу пошла. Хоть бери и осциллограф тяни в гараж...
Сообщение Arwood »
Flash.#13 писал(а):Хоть бери и осциллограф тяни в гараж...
А не проще, коммутатор изготовить?
Там десяток деталей.
(64.01 КБ) 560 скачиваний
Наверное так и сделаю... Поставил диод на пути провода pickup, и искра пропала, не знаю почему, но тот модуль CDI, что у меня, требует полный импульс обратной и прямой полярностей переменного тока, бред какой-то. Легче модуль пересобрать. Спасибо за инфу!
Кстати, а какое там примерно напряжение, магнето дает, на конденсатор 1мкф? А то тиристоров на 800в нету, но есть на 500, выдержит?
Сообщение Korrmet »
У тебя что там, 139qmb? Некоторые коммутаторы срабатывают по отрицательному импульсу (первому). Купи сейчас новый нормальный коммутатор от всяких альф - туда уже встроен примитивный ФУОЗ, он в зависимости от оборотов двигает искру от одного импульса к другому плавненько. Цена на него прежняя, а выгода :) Главное не бери те, что совсем мелкие с пальчиковую батарейку, эти полное говно, такие реально проще спаять, 5 минут времени отнять.
Korrmet 162fmj, да видел китайская готовая CDI'шка с опережением и резистором регулятором сверху, стоит не дорого, но там не совсем то. Хочется микропроцессорную и ведь ничего особо не мешает. Посмотрел там высоковольтный конденсатор заряжается примерно на 250-350 вольт, то есть тиристор на 500в должен справиться. Сперва думал даже полевик вместо него кинуть, но затем передумал, высоковольтные полевики дороже стоят...
Сообщение Arwood »
Все те, что видел, китайские с крутилкой - копия Дайтона.
Сам же я, закончил с процессором на скутер, когда собрал БК от ИЛЛ.
Там куча не нужных мне вкусностей и три зашитых графика. Графики можно подправлять в прошивке.
Если хватит умения собрать, вполне рекомендую.
(50.61 КБ) 548 скачиваний
Сообщение kalyn »
Arwood, а можно поподробней о ФУОЗ на скутер-мопед, если можно-ссыль. Ну и как все повлияло на аппарат.
Сообщение Arwood »
Мотор перестал пердеть, а стал работать. Со всеми вытекающими.
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=104999
pcb
Сообщение pcb »
kalyn писал(а): Ну и как все повлияло на аппарат.
90% китаекоммутаторов состоят из пяти деталек.
С опережением в определённом диапазоне оборотов. Что даёт нормальную работу двигла только в этом диапазоне оборотов.
Поэтому поставив любой фуоз, заместо штатного - можно нехило сэкономить топлива/поиметь/восстановить мощи.
Вопрос больше в деньгах, за сколько брать фуоз.
Для повторения с минимальным количеством деталей можешь взять вот этот (саруман) если надо еще минимальнее, можно кол-во кнопок довести до 0, закоротив RB4-RB7 на Vdd...
Если богатый буратин, можно взять вот этот (Уктус-3)
Немного про принципы ФУОЗ, там же сравнение некоторых зажигалок.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение Arwood »
Народ, не обращайте внимания на барыгу.
Заблудился и бродит, который год, по РадиоКоту.
Сообщение kalyn »
pcb писал(а): Вопрос больше в деньгах, за сколько брать фуоз.
Да не, НЕ ПЛАТИЛ и платить НЕ БУДУ!
Хочется собрать своими руками, опыта то не на одну жись хватит :)) А покупать, да не известно чего, потом при наладке-установке спалить контролер-не, это не мое. Поиски продолжаются...
pcb
Сообщение pcb »
Arwood писал(а):Народ, не обращайте внимания на барыгу.
сказал недоэлектрик с 8 классами воскресной школы. :facepalm:
Arwood писал(а):бродит
некоторые ещё и не только бродят, но и воняют, вполне себе конкретно, как бочка с говном и дрожжами.
Arwood писал(а):.
Ты и дальше можешь на говна исходить, завидуя чужому успеху. Только дрожжи не употребляй.
kalyn писал(а):Поиски продолжаются...
чего искать то? я дал ссылку там всё есть, только спаять.
kalyn писал(а):Да не, НЕ ПЛАТИЛ и платить НЕ БУДУ!
А детали украдешь?)
Я не понял, что ты хочешь то?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение kalyn »
pcb писал(а): я дал ссылку
А сам то пробовал ее открыть?
pcb
Сообщение pcb »
Всё замечательно открывается :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
kalyn писал(а):...хочется собрать своими руками...
В данный момент как раз этим занимаюсь. В скором будущем отпишусь и картинками и результатом))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
