16 RJ 45 модульного типа на плате
Сообщение kevinlexus »
Необходимо разместить на плате 2 вот таких модуля
содержащих по 8 разъемов RJ45, с особенностью
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ разводки (каждый пин 1 к соответствующему пин 1, 2 ко 2, 3 к 3 и т.д.) (не для компьютерной сети разводка)
по схеме:
Казалось бы делов то, думал даже навесным монтажом спаять выходы, а не тут то было... Eagle рисует вообще вот такого монстра:
Eagle предлагает перспективу выполнения 100 с лишним перехода со слоя на слой (застрелиццо в домашних условиях))
Прошу совета, рекомендации, любого хелпа короче)))
Сообщение smacorp »
kevinlexus писал(а):Прошу совета, рекомендации, любого хелпа короче
Посмотрите в сторону монтажа накруткой - http://habrahabr.ru/post/238675/
Ваши разъёмы впаиваете в плату, каждому в параллель разводите "гребёнку" в 1-2 ряда (смотреть нужно, что удобнее). С другой стороны такие же гребёнки. А вот между ними и накручиваете провод. Получится необычное сочетание печатного монтажа и накрутки. Если не ВЧ, конечно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Albert_V »
kevinlexus, ошибка в том, что отверстия с контактными площадками у вас сделаны так, что невозможно провести проводник между выводами.
Исправите - всё будет 'OK.
Сделать можно. Пример:
Albert_V писал(а):kevinlexus, ошибка в том, что отверстия с контактными площадками у вас сделаны так, что невозможно провести проводник между выводами.
Совершенно правильно замечено, исправил, получилось попроще, до 20 переходов между слоями
kevinlexus писал(а):Совершенно правильно замечено, исправил, получилось попроще, до 20 переходов между слоями
Вот только никто не обратил внимания на то, что контактам 1,2,3,4,5,6,7,8 в модуле Х1 будут соответствовать контакты 8,7,6,5,4,3,2,1 в модуле Х2.. :( - они же у вас стоят друг к другу- "попками".. - их нужно ставить "входами" - в одну сторону, либо как- то переворачивать разводку..
А эти модули обязательно ставить друг к другу ЗАДОМ? В один ряд их никак нельзя поставить?
А можно, не мучая особенно свои мозги- просто купить 16 вот таких розеток- http://www.chipdip.ru/product/tyco-5556416-2/ и плата получится всего из ВОСЬМИ проводников параллельных друг другу.. цена вопроса- 1152 рубля...... Мда.. Исправил- :shock: в первый раз ошибся..
Ну, хотя вон в ОбуревшемМедведе они по 16,80 - http://www.brownbear.ru/goods/5387.html - тогда получается 268,80..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс май 03, 2015 15:43:21, всего редактировалось 2 раза.
Дык, как автор нарисовал связи, так трассировщик и развёл.
А вообще-то, трассировщик "тупой".
Вручную можно было бы сделать трассировку более оптимально.
Eagle не знаю. Работаю в P-CAD.
Ну вот сразу видно, внимательный читатель форума)) Да, это именно так! Именно поэтому пришлось (внимание!) часть вилок в эти розетки обжать зеркально!!!
Да, бред, согласен. Но я знаю заранее кол-во вилок, кол-во розеток, на корпусе прибора укажу, какие розетки будут содержать какую последовательность проводов. Да и подсоединить их надо будет 1 раз за всю эксплуатацию (надеюсь). Но зато паять меньше!
Да вроде никак по другому...в один ряд тогда их так просто не обойдёшь.
Можно конечно купить, НО розетки же надо будет припаять к плате... а плату еще и развести..
В общем, не судите строго, решил проблему безо всякой платы, навесным монтажом...
