Переделка магнитофона в акустику для пк
Сообщение The_Demon »
Хочу переделать магнитолу JVC RC-EZ35 для использования в качестве акустики для ПК. :solder: Какие вы бы предложили пути решения и вообще и на сколько целесообразны данные манипуляции ?
Принципиальную схему не нашел.
(26.83 КБ) 453 скачивания
Сообщение бабай »
Вполне разумное применение ........... вскрываем ............ подбираемся к селектору режимов " радио - магнитофон " и отлавливаем на нем вход УНЧ ........... выводим от него проводки к ненужному разъему магнитолы и все дела. :))
Сообщение Андрей Бедов »
Верно.
Неизолированная отвёртка в помощь.
Ну и справочные листы на микросхемы селектора/УНЧ.
бабай писал(а):. вскрываем ............ подбираемся к селектору режимов " радио - магнитофон "
И упираемся в то, что вся коммутация этой магнитоле- ЭЛЕКТРОННАЯ..
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rja
В общем, если сервис- мануал не скачается- я его могу на почту сбросить.
На (видимо, основной) плате есть разъёмы- CN105 -вход сигнала от тюнера - контакт 3 - GND, 2 и 4 - сигнал. , CN905 - вход сигнала от CD, 2 и 4 - GND, 3 и 5 - сигнал, и CN205 - вход сигнала от магнитофона- 3 и 6- GND, 5 и 9 - сигнал.. (Если я, конечно, ничего не напутал)..
Ещё у "главной" микрухи IC501 (LC75342) есть ещё вход- выводы 11 и 20 - но вы вряд ли сможете их использовать- скорее всего переключение на эти входы не предусмотрено в программе управляющего процессора- IC701//
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Схема
Вернуться в «Практика»
