Ремонт акустики Sven BF-21-гудит канал.
Сообщение rost751 »
Проблема: фонит 50 гц правый канал. При вращении регулятора громкости гул соответственно снижается до 0. Проблема значит не по питанию. Кабелек соединительный вытащен из гнезда платы, так что грешить на внешние кабеля никак нельзя. Второй канал распаян на этой же плате и ведет себя тихо, так что наводки от трансформатора отпадают.
Что было сделано:
1.Заменены все 3 переменника (были сломаны).
2. Заменен электролит в обвязке микросхемы TDA 2030.
3. Заменен развязывающий конденсатор на входе.
(больше электролитов нет, сглаживающие конденсаторы менять смысла нет - второй канал запитан в том же месте.)
3. Заменил микросхему!!!
Постоянки на выходе нет, выходных конденсаторов нет - питание двуполярное.
Сообщение Чумак »
rost751 писал(а): При вращении регулятора громкости гул соответственно снижается до 0.
Значит неисправность до РГ. Смотреть монтаж, непропаи, целость элементов, земли прямо от вх. гнезда. Образцом для сравнения может служить другой канал.
Сообщение rost751 »
ДА! 100%. Выпаял разделительный конденсатор для разрыва цепи - гул исчез!!! Буду звонить землю по темброблоку. Спасибо!
Сообщение SLvik »
Проверьте кондёры в БП предвака.
И проверьте стабилизаторы.
Сообщение Андрей Бедов »
Покажите всё это на схеме.
Сообщение rost751 »
Всем спасибо, разобрался! Мерзавцем оказался конденсатор 22 нФ в цепи регулировки высоких частот (С1 по схеме). Вроде и припаян был нормально - выпаял - гудеть перестало, но высокие пропали. Паял разной емкости - гудит, но меньше. Впаял родной обратно - заработало, как надо !!!
Странно...
если был непропай ...врядли
кондер лучше заменить новым таким же ...бывают внутрение проблемы ...тангенс абсорбция.мерцание
и зачем МЕНЯТЬ РАБОЧУЮ МИКРОСХЕМУ? не рубите фишку?
