Подох БП
Сообщение 25080205 »
Паяльная станция SAIKE 909D с блоком питания. Подключена нагрузка с собственным источником тока, переполюсовкой... Дым, раскалился шунт амперметра, теперь выдает около 1 вольта и нездорово греется силовой транзистор 2N3055. Транзистор, насколько могу судить, исправен. При замене на похожий J13009 картина идентична. Проверил также диодный мостик, исправен.
Я абсолютный нуль в электронике - подскажите, где копать, приветствуются наводящие вопросы. Благодарность от меня, кошки и двух котов.
Фотографии
СпойлерОно, китайское
Осциллограммы на силовом транзисторе, Б-К, Б-Э и Э-К
Вид изнутри, маркировки читаются
Аватар
Сообщение _RUS73_ »
Классные фотки, а чего собственно от нас требуется?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Martin76 »
25080205 писал(а):переполюсовкой... Дым, раскалился шунт амперметра, теперь выдает около 1 вольта и нездорово греется
Ну так ищите, что вылетело на выходе БП, например защитный диод, включенный в обратной полярности, электролит... Для начала измерьте сопротивление между выходными клеммами, на выключенном БП естественно.
_RUS73_ писал(а):Классные фотки, а чего собственно от нас требуется?
Требовать чего-то от других тут не в праве, только просить... :-)
Если бы это был любой другой электроприбор, я бы уже сдал его знакомому электронщику, но это паяльник и мне стыдно... Он узнает, что я радиогубитель, а мне стыдно за свой днищенский уровень и я бы не хотел, чтобы в реале кто-то узнал про это.
Собственно, по конкретике - подскажите, куда ткнуть, что посмотреть, какую деталюшку заказать/купить и поменять.
Я уже заказал, собственно, вот это - http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 73476.html - пока едет.
О! Точно выбит диодик, как минимум. M7, что бы это еще значило... Сейчас попробую поставить туда какой-нибудь помощнее.
25080205 писал(а): M7, что бы это еще значило...
Смд аналог 1N4007.
Сообщение _RUS73_ »
Проверяйте всю мелочевку на етом участке платы, неисправные компоненты заменяйте. После проверки всей рассыпуxи, проверяется lm723(заменой).
(115.65 КБ) 948 скачиваний
[quote="_RUS73_"]Проверяйте всю мелочевку на етом участке платы, неисправные компоненты заменяйте. После проверки всей рассыпуxи, проверяется lm723(заменой).
Спасибо! После замены диодика перестал греться транзистор, и напруга появилась на выходе. Но не регулируется. Завтра перекину LM723 - авось заработает.
Сообщение Пилот »
Martin76 писал(а):Смд аналог 1N4007.
Называется S1M если точно. 1 А 1000 В
Из погорабельной мелочевки на этом участке плат два транзистора и диод. А также микруха. В местном маразине нет ни... Итог - заказ на 53 р. и 240 р. за доставку... Самовывоз из пункта выдачи - дороже, чем почта, 279 р. Бесплатно - от 50 т.р. Чип и Дип он такой! :-)
Сообщение Дмитрий М »
Сразу панельку ставьте под 723 стаб... на будущее легче будет менять, со временем получаться будет быстрее чем предохранитель сменить ;) .
