Идентификация предметов
Сообщение alfik777 »
Доброго! Не хочу изобретать велосипед, поэтому прошу совета. Необходимо анализировать расположение предметов , т.е. по сути это складывание пазла - есть несколько ячеек, столько же предметов, необходимо предметы расположить в "свои" ячейки. Ячеек может быть десятки, поэтому предметы должны быть без питания. Использовать rfid? Штрих-коды? Возможно есть более простой цивилизованный метод? Спасибо!
Сообщение Maykill »
повторю вопрос с " паяльника"
определитесь для начала- что для ячейки является критерием "свой предмет"
форма?
цвет или ещё что?
предмет- сплошное тело или изделие?
материал?
иначе вы скатитесь до создания ИИ :)
Maykill писал(а):повторю вопрос с " паяльника"
форма?
цвет или ещё что?
материал?
Представьте шахматную доску - поля - это ячейки ( ну пусть все одного цвета), фигуры- это "предметы" , они могут быть одинаковы по геометрии, по цвету, могут быть разными - это не есть критерий. Т.е. нужно этот критерий придумать, т.е. или встраивать что-то в предмет или наносить метки... Предмет устанавливается на плоскость, материал может быть дерево, пластик...
Сообщение Maykill »
ну а где определение СВОЙ- НЕ СВОЙ?
без этого можно по принципу сита сделать
лоток с ячейками, над ним сито, на которое навалениы предметы
при потряхивании сита рано или поздно предметы через дырки в сите попадут в ячейки почти равномерно
в общем мало данныз для конкретики :)
Maykill писал(а):ну а где определение СВОЙ- НЕ СВОЙ?
Ну так а мой вопрос в чем состоит? В том, что мне нужна идея как идентифицировать предметы чтобы потом анализировать их расположение.
Сообщение Maykill »
попробуйте ОПИСАТЬ свойства Ваших предметриков
просто ОПИСАТЬ для себя
а потом выделить разлтчия для групп
только САМИ
ну или нанесите на них метки...скажем веществом, светящимся в УФ излучении
Сообщение DX168B »
Проще всего клеить на предметы RFID бирки. Если предметы планируется расставлять каким-то манипулятором, то манипулятор можно снабдить RFID считывателем.
Сначала, пройдясь манипулятором по ячейкам, читаем метки и попутно запоминаем данные в виде ячейка - метка.
Потом проходимся по сформированной таблице и таблице с правильным расположением предметов и приводим ее в "порядок", синтезируя команды перестановки предметов.
Ячейки лучше хранить в виде координат или иметь таблицу сопоставлений "номер ячейки - координаты"
Задачка уровня школьной информатики (старой школы), типа "исполнитель Чертежник" или "исполнитель Робот".
попробуйте ОПИСАТЬ свойства Ваших предметриков.... а потом выделить разлтчия для групп
Видимо я плохо выражаюсь...
Может так ?: - Все предметы одинаковы, никаких различий нет, для этого и создал тему, чтобы придумать каким образом их можно идентифицировать.
DX168B писал(а):Проще всего клеить на предметы RFID бирки. Если предметы планируется расставлять каким-то манипулятором, то манипулятор можно снабдить RFID считывателем.
Нет, расставляется вручную(собирается пазл), т.е. считывать метки в ячейках нечем, а ставить считыватели в каждую ячейку -это самое первое что приходит в голову, только по-моему это бред, учитывая количество.
Сообщение Андрей Бедов »
Почему бред?
При Вашей постановке задачи без этого не обойтись, потому-что предметы у Вас не имеют никаких отличительных признаков, кроме как искуственно созданной метки (тем или иным образом).
Поэтому считыватель должен стоять в каждой ячейке, чтобы при помещении в неё предмета, управляющее устройство смогло идентифицировать предмет по принципу "свой-чужой".
Андрей Бедов писал(а):Почему бред?
Ну просто количество считывателей может доходить до сотни, как-то городить такой огород руки опускаются... Ну а за поддержку спасибо!
Сообщение Maykill »
если огород велик- разбейти на грядки
Вы-бы хоть конкретизировали...
а то смахивает на задачку из учебника по ТРИЗ
Сообщение kalobyte »
есть такая штука open cv - система компутерного зрения
при помощи видеокамеры можно распознавать предметы, если их заранее описать и внести в базу
для решения вопросов - надо конкретно описывать вопрос
Он описал. Предметы одинаковые во всём.
ну и ? камера может отслеживать несколько предметов одновременно
главное чтобы они не вплотную друг к другу были
https://www.youtube.com/watch?v=z1Cvn3_4yGo
https://www.youtube.com/watch?v=X6rPdRZzgjg
Сообщение bolek »
ТС не может внятно сформулировать задачу, каждое слово подробностей из него нужно вытягивать клещами:
- то он пишет, что предметы нужно разместить в свои ячейки, не указывая при этом критерия "свой-чужой"
- то он пишет, что Все предметы одинаковы, никаких различий нет - тогда любой из предметов можно засунуть в любую свободную ячейку...
В последнем случае действительно можно использовать систему технического зрения, как написал kalobyte.
Проблема, скорее всего, не в решении задачи, а в неумении ее (задачу) внятно сформулировать, даже для себя.
Будет порядок в голове - будет формулировка задачи - будет (скорее всего) решение. Телепаты уже ушли в отпуск: тепло...
bolek писал(а):ТС не может внятно
Если бы критерий свой-чужой был мною указан - интересно, в чем бы заключался мой вопрос?
То, что все предметы одинаковы написал, чтоб избежать потока бесполезных вопросов о массе, материале, цвете и т. д.
Задача стоит идентифицировать предметы которые не поддаются никаким анализам для выявления различий в них, речь идет об установке дополнительных критериев на предмет- приклеять, нарисовать, просверлить, установить чип и т. д. с целью дальнейшего считывания этих критериев, а уже чтобы ПОТОМ расположить их в нужные ячейки.
Мультикоординатный считыватель штрих-кодов.
АСУ "Склад".
А сортировку предметов можно делать ДО помещения их в ячейки. Чтобы избежать наличия считывателя в каждой ячейке.
АСУ сканирует предмет на определённую для него технологическую операцию. Затем исполнительное устройство помещает предмет в ту ячейку, которая соответствует определённой тех. операции.
Назначение всех ячеек заранее запрограммировано в АСУ.
Сообщение Maykill »
поскольку задача сормулировано ОБЩИМИ ФРАЗАМИ то и ответ такой-же
пометить объекты ЛЮБЫМ ДОСТУПНЫМ СПОСОБОМ( начиная от изотопов до красителей)
всё прочее- сотрясение воздусей
Сообщение jonpim »
Тема звучит почти как аннигиляция предметов :))
Дырочек насверлить разное количество .. :facepalm:
Maykill писал(а):поскольку задача сормулировано ОБЩИМИ ФРАЗАМИ
надо говорить не общими, а абстгактно
как в быдловузах учат, оторвано от реалий :)))
поэтому автор даже вопрос не может толком задать и показать фотки придметов
Вернуться в «Умные мысли»
