Ремонт сабвуфера microlab асы куда копать?
Werty123
Сообщение Werty123 »
Всем привет. Пару лет назад сломался саб сейчас горю желанием починить его. Модель microlab x10d примерно 170ват.
В крации не работает канал sub и center.
Подробно описываю проблему, когда включаю саб канал sub тоесть сам бас динамик вместо нормальных басов выдаёт тихое (очень тихое) похлюпывание (именно хлюпает) через секунд 30 после включения динамик резко и громко стучит (может один раз стукнуть может пару раз но оч громко) а после и вовсе замолкает тоесть даже не хлюпает или же через некоторое время опять может постучать. В тот момент когда динамик "стукает" центральный канал замолкает раз и навсегда, на реле во время стука смачная искра. Пару лет назад он стучал где то через час после включения и не хлюпал.
Знающие люди подскажите что это может быть? Что стоит проверить, что заменить?
На плате усилителя заменил все электролиты. Стоят новые транзисторы toshiba c5200 (3q11) a1943 (3q12)
Думаю попробывать заменить транзисторы c2073 (3q9) и a940 (3q10) они стоят вместе (в паре или мостом а мож я не прав) с двумя тошибами. Хотя свиду они целые, между сабой замыканий нет. Народ выручайте, у кого какие идеи есть.
Прелагаю схему, попозже выложу фото потрахов.
Осцилиографа нету.
Пожалуйста не пишите "неси мастеру"
Надеюсь на чью нибудь помощь
X10D-5.1 SCH.pdf
(64.62 КБ) 253 скачивания
Dm7203
Re: Ремонт сабвуфера microlab асы куда копать?
Сообщение Dm7203 »
Есть ли постоянка на выходе УМЗЧ Сабвуфера , мерять в точке соединения эмиттерных резисторов 0.22 Ом , относительно общего провода .
Что бы не мучить НЧ головку , на время ремонта отсоедините её .
Werty123
Dm7203 писал(а):Есть ли постоянка на выходе УМЗЧ Сабвуфера , мерять в точке соединения эмиттерных резисторов 0.22 Ом , относительно общего провода .
Простите плохо вас понимаю 3r39 3r40 керамические резисторы? Померил напряжение на этих резисторах 45-50v когда реле отключается Точку где они соединяются ненашёл, но они звонятся бес сопротивления. Насчёт общего провода тож не понял, чёрной щюп ставил на gnd выхода на динамик.
Когда реле щёлкает появляется звук на центральном канале. Это что получается реле уходит в защиту?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
правильно , мерить относительно GND .
Питание +-35в в норме ?
Тоесть как это без сопротивления ? в обрыве или в ноль ? :))
Werty123
Dm7203 писал(а): Тоесть как это без сопротивления ? в обрыве или в ноль ? :))
Наверно в ноль :)
Dm7203 писал(а): Питание +-35в в норме ?
Мерял на конденсаторах 4700uf 35v 6C3 6C4
Там 24в
Померял переменное напряжение с трансформатора, там должно приходить (по схеме) 25в у меня 33в.
Насчёт 24в это не норма? Диодный мост проверить?
Чумак
Сообщение Чумак »
Лучше его в ремонт отдать, пока никто там не ковырял - будет дешевле.
