свист нч динамика
Сообщение Анатолий1900 »
динамик 10гд 30 с резиновым подвесом, при большом ходе дифузора , низкочастотный звук сопровождается свистом (сам динамик, оформление не при чем)
То ли воздух в динамике где то гуляет, то ли резина трется или растягивается, не пойму.
При чем подобный свист есть у всех подобных динамиков с резиновым подвесом (25гдн3-4, 25гд-26)
В чем может быть причина?
Сообщение FAKIR »
А может усилитель виноват?
Подключите другую колонку...
это было бы слишком просто
Может я не совсем точно выразился - призвук похож на быстрые потоки воздуха или трения резины..
это точно динамики а не усилитель, оформление и т.д.
Это давно замечено (много лет) на таких динамиках при большом ходе диффузора. Просто сейчас обратил на это внимание и хочу узнать
Брак динамиков тоже исключается - т.к. не могут все быть бракованными
Сообщение misterzu »
Анатолий1900 писал(а):То ли воздух в динамике где то гуляет, то ли резина трется или растягивается, не пойму.
При наличии большого желания и уймы свободного времени можно засунуть динамик в камеру с атмосферой плотностью болшье нормы (например из гексафторида серы) или меньше нормы (гелий), засунуть туда микрофон и послушать как динамик будет свистеть в такой атмосфере. Если свистеть будет так же - значит трется, а если будет свистеть голосом Халка или Дональда Дака - значит воздух гуляет.
Лично я ставлю кусочек Royal Canin'а на второй вариант.
Сообщение Пилот »
Перегруз динамика низкими. Либо превышен допустымий ход, либо (скорее всего) просто призвуки пии работе с большим ходом (слишком большой поток воздуха, тупо ветер свистит). Это еще зависит от офрмления, например для фазоинверторных систем вообще проивопоказан большой ход динамика черевато шумом ф порте фазонрвертора (рекомендуется вообще огранрчить лиапазон снизу)
Свисиит именно с резиновым подвесом? Вощможно чутт другая конструкция подвеса влияет, или с ним больший ход
И в открытом пространстве тоже свистит?
Ну, если пишете, что оформление ни при чём?
У этих динамиков нет отверстия в керне, или других "альтернативных" путей прохода воздуха из-под колпачка. Поэтому поток воздуха, проходя через катушку, вызывает заметный шум... Метод борьбы - снижение амплитуды колебаний диффузора. Для оформления ФИ потребуется фильтр ИНЧ в усилителе с высокой крутизной... :dont_know:
