Шилялис-405Д
dilod2
Шилялис-405Д
Сообщение dilod2 »
Здравствуйте. Достался сломанный телевизор Шилялис-405Д без признаков жизни. С блока питания на стабилизатора поступало приблизительно 20В, а на выходе стабилизатора было 4,3В. Вращением подстроечного резистора удалось запустить стабилизатор с напряжением ~12В (на схеме указано что напряжение стабилизатора должно быть 10,5В). Соответственно выставить напряжение ниже 12В не удаётся, телевизор отключается.
Поочерёдно отключая нагрузки выяснилось что при отпайке провода питания платы развёрток, стабилизатор работает с пониженным напряжением ~9В, после подключения провода срабатывает защита стабилизатора.
Были проблемы с синхронизацией, всё разрешилось заменой электролитов С15 и С18, но проблема с БП так и осталась.
Напрашивается два вывода, либо неисправен стабилизатор и не держит нагрузки, либо большое потребление тока на плате развёрток. Ручки частоты кадров и частоты строк функционируют, ТВС умеренно свистит, но после установки плат на свои места, на экране появились вертикальные волнообразные искажения.
Посоветуйте что сделать в такой ситуации, может заменить все транзисторы в стабилизаторе, очевидно что он неисправен.
Схема http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/s ... 05d1sx.pdf
Андрюха 007
Re: Шилялис-405Д
Сообщение Андрюха 007 »
dilod2 писал(а): после установки плат на свои места, на экране появились вертикальные волнообразные искажения.
Электролиты в строчной развёртке все проверь,БП без всех нагрузках работает?
dilod2
Re: Шилялис-405Д
Сообщение dilod2 »
БП без нагрузок работает, но стабилизатор выдаёт заниженное напряжение ~7В.
Чумак
Re: Шилялис-405Д
Сообщение Чумак »
dilod2 писал(а): Посоветуйте что сделать в такой ситуации, может заменить все транзисторы в стабилизаторе, очевидно что он неисправен.
:dont_know: А что тут советовать? Доводить надо БП до ума. Отключи ТВ, повесь на выход нагрузку типа автолампы и чини. Просто замена транз может не помочь, там куча др. деталей. Тр. могут плыть под нагрузкой или с прогревом, сопр. могут тянуться, обрываться по тем же причинам и т.д... Вообще тут м.б. быстрей бульдозер.
musor
Re: Шилялис-405Д
блин ЧТО ТЫ за"мастер" если не можешь разобраться в схеме на 3 транзюках ? если ума на это нет найди МАСТЕРА :kill:
а конкретно это класический стаб где регулирующий ОЭ и 2 транзюка разной структуры!
то что здес регулирующий составной неважно...
начните с замены на новый подстроечного резика и замера номиналов резисторов и стабилитрона
в схеме запка КЭ вместо резика стоит лампа-0 если она сгорела(обрыв) то запуска не будет или будет неустойчив -схема не боится КЗ выхода и перегруза -транзисторы там НЕ ГОРЯТ...
модно даже поменять все детали если на выходе перегруз или ВОЗБУД будет вырубаться
этот гроб напичкан полсотней армянских К50-6(К50-16) которые ...
вообшем МЕНЯТЬ ВСЕ ЛИТЫ БЕЗ РАЗБОРА не надо проверять их-сразу в мусор и новых китаюз ставь-99%-заведется после замены чего я на пи сал :shock:
Gigavolt
Re: Шилялис-405Д
Сообщение Gigavolt »
Мож аффтар не знает-все к50 надо выкосить и после пробовать запускать
Надо не поочерёдно отключать нагрузки,а под нагрузкой данным ТВ измерить и понять,что вроде ОК .ПЛЯ,куда катится мир :))) И да,от 10,5 до 12 стаб выдаёт номинальные напряжения.Скоро вообще ученички разучатся думать,а ракеты не будут взлетать
mikes357
Re: Шилялис-405Д
Сообщение mikes357 »
Оффтоп - разучились уже, ага - в городе закрыли очередное отделение подготовки мастеров по ремонту, скоро учебное оборудование явно появится на местном авито
