Мяу товарищи. Подскажите мне не опытному, не светится блок индикации яуза 220 тоесть совсем темно))) проверил напряжения питания все согласно схеме и контрольное что на схеме указано тоже в порядке, что может быть? может это сам индикатор лег?? он же должен загораться при подаче на него питания?
вот собственно схема индикации Спойлер
Электролит который на 100мф заменил на всякий случай))
Я физически не мог этого сделать. т.к. подсоединял все штатными разъемами с ключем. Но вот болты крипления платы были довольно заржавевшие, думаю влага попала на плату((
filipok писал(а):Я физически не мог этого сделать.
Я же это не утверждаю СпойлерСлово "подали" зачастую может не обозначать конкретное лицо. Вы подали и подали - имеют разное указание, конкретное и неопределенное.
ав чем проблема купить в запасах и c разбора их море стояли многоь где
в 204снежити тож
можете попробовать восстановить контактолом если не найдете новый...
