Выбор кабеля Подобрать кабель радиокабель
Сообщение m.ix »
Дом многоэтажка
Сам на первом нахожусь
В основном забит ДМВ диапазон.
Какой кабель от щитка до квартиры и по по комнатам разбросать?
https://img-fotki.yandex.ru/get/6723/98 ... f_orig.jpg
Сообщение int4880053 »
Да все просто. Потери в кабеле зависят от толщины центральной жилы ,толщины самого кабеля
(расстояния от жилы до оплетки) Центральная жила должна быть из целиком из меди (лучьше посеребренной)
Измеряются потери в Дб на 100м или на 1м . На таких частотах самые лучшие марки дают 0.3db на 1 метр
Так что выберайте сами -чем толще тем лучьше и чтоб на 75ом был. А как заделывать такой толстый
и переход под него то тож на митьке есть
Сообщение m.ix »
А из того что есть, что приобресть?
Я бы приобрёл бы каждый кусок по метру, только метра для кабеля у меня нету.
Сообщение Mr.Ross »
Как специалист со стажем в 14 лет в этой облати Система Коллективного Приема Телевидения "СКПТ" скажу...
Покупаешь RG6 кабель,белого цвета(фторопластовый),бросашь по хате до щитка,звонишь в компашку вас обслуживающую и ждешь до завтра и все!Все просто!Еще для телека берешь штекер (только железный!!!!!!!) и надеваешь его на кабель и в телик. :)
Если сигнал нормальный в системе по ГОСТ 60дб то,наслаждаешься.Удачи.Спрашивай!
[b]Моя[/b]!Работа,имею право показать! :))
http://youtu.be/UZ1GNPvGnmQ
Сообщение m.ix »
У меня на картинке тех или иных RG6 минимум два штипа. Даже пять.
П2055
П2056
П2059
П2066
П2090
Сообщение Mr.Ross »
Да любой!Кроме РК75 и 59го и 11го(толстенный только для магистралей)!!! Еще не бери черный(пропиленовый) для улиц,если в тепле только будет лежать.Белый(фторопласт) на улице протянет 3года и на выброс!
Сообщение m.ix »
Что через 3 года кобель менять?
Сообщение Mr.Ross »
Я извеняюсь,но можно поинтересоваться?А тебе друг сколько лет?А то,столько сообщений и в каждом тьма ошибок.
m.ix писал(а):Что через 3 года кобель менять?
А чего не понятно из того ,что я сказал? :roll:
Mr.Ross писал(а):Белый(фторопласт) на улице протянет 3года и на выброс!
Белый кабель,оболочка которого сделанна из фторопласта,при эксплуатации на улице протянет всего 3 года,после чего кабель придется менять.Надеюсь так понятнее? :)
Сообщение Дмитрий М »
Только не фторопласт на оплётке (он бы золотым был) а для улицы полиэтилен черный светостабилизированный, для дома пластикат ПВХ, бывает и белый и чёрный. Если память не подводит то в системе Коммскопа RG-660 (тот что RG-6 типовой) буквы на конце и говорят о типе оплётки, BV BF и так далее, есть ещё для подземки исполнение с силиконовой пропиткой, что бы вода внутрь не ползла.
Сообщение m.ix »
слава богу вода в низковольтном и высоковольтном щитках бывает весьма редко.
Ну а солнце туда и вовсе не заглядывает
Фторопластовые кабели на морозе лопаются и рвут центральную жилу , из за трещин попадает влага
содержащая кислотные (от дождя и пр) и образуется корозия. Впервые этот эффект заметили
военные когда в самолетах стали применят фторопластовые кабели и после отказов оборудования стали
применять полиэтилен.
Сообщение Mr.Ross »
int4880053 писал(а): стали
Ну вот черные,как раз и есть,только не полиэтилен ,а используют полипропилен.В отличие от полиэтилена, полипропилен менее плотный.
int4880053 писал(а):Фторопластовые кабели на морозе лопаются и рвут центральную жилу
Совершенно верно,только вот кабеля обычно на тросике делают,хотя...У меня между домами висит один ,сам по себе,метров 40.Так уже 4й год не рвется! Жила в нем стальная омедненная за место тросика почитай :) А когда лопается оболочка ,то в современных кабелях,оплетка сгнивает на раз,пара месяцев и весь кабель на помойку т.к.Еще и воду сосет как насос.
Собственно для города наиболее важным параметром является Кэкр, то есть насколько "густая" оплётка и насколько кабель снижает уровень помех просачивающихся снаружи. Так как в сетях КТВ с уровнем ообычно всё нормально, то затухание не особо важно, да и у кабелей одного типоразмера оно отличается незначительно. А вот "насасывание" помех снаружи очень актуально,даже в сетях с конвертацией каналов. В качественных кабелях используется и густой экран (в ТУ указывается в % плотность оплётки) и наличие качественной фольги. Кстати наши РК75-хх по этому параметру никак не проходили... на них наводилось всё что можно :( ..
Сообщение m.ix »
П2055 43.56 Кабель Dн=7,15мм, P=0,050кг/м РК75-4,8-31 RG-6 коаксиальный
П2056 41.59 Кабель Dн=7,15мм, Р=0,050кг/м РК75-4,8-32 RG-6 коаксиальный
П2059 34.64 Кабель Dн=7,15мм, Р=0,051кг/м РК75-4,9-322А (RG-6)
П2066 39.66 Кабель Dн=3,60мм, Р=0,015кг/м CAVEL CW 41S коаксиальный абонентский Кэкр. =80 дБ
П2090 13.72 Кабель Dн=6,9мм, Р=0,040кг/м RG-6 YE01539 коаксиальный Кэкр. =85 дБ
про тот что у меня сейчас стоит, могу сказать, что он белый и диаметр 6мм
Сообщение m.ix »
дополню ещё одним вопросом этот
насколько велеки наводки будут от рядом расположенного сетевого (тырьнет) кабеля?
комп показывает 1Гигабит (скорость по нему от 30 до 100МГб)
Сообщение sloveek »
Привет всем. Кто-нибудь сталкивался с кабелем 10D-FB (центральная жила омедненный алюминий, но вот оплетка не луженая медь, а похоже на алюминий или ещё что-то, что подтверждается измерением сопротивления оплетки, оно в 10 раз больше чем у обычной медной!). Очень интересуют его характеристики, т.к. такой версии кабеля в интернете нигде не встречается, ли все врут в описании, что оплетка луженая медь. Интересно на сколько у него отличаются характеристики от кабеля RadioLab 10D-FB HEAVY DUTY SUPER LOW LOSS BASE COAX MIL-C-17D PEEG? Как правильно можно измерить его характеристики?
Сообщение VIRGO »
Подделка.
R3Dio 73!
Сообщение sloveek »
VIRGO писал(а):Подделка.
Вы встречали такой? Или это просто предположение?
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
m.ix писал(а):А из того что есть, что приобресть?
Ищите параметры кабелей, в них указано погонное затухание. Вот по нему и ориентируйтесь, что в ваш бюджет пролезет.
Сообщение sloveek »
sloveek писал(а):Привет всем. Кто-нибудь сталкивался с кабелем 10D-FB (центральная жила омедненный алюминий, но вот оплетка не луженая медь, а похоже на алюминий или ещё что-то, что подтверждается измерением сопротивления оплетки, оно в 10 раз больше чем у обычной медной!). Очень интересуют его характеристики, т.к. такой версии кабеля в интернете нигде не встречается, ли все врут в описании, что оплетка луженая медь. Интересно на сколько у него отличаются характеристики от кабеля RadioLab 10D-FB HEAVY DUTY SUPER LOW LOSS BASE COAX MIL-C-17D PEEG? Как правильно можно измерить его характеристики?
Измерил я затухания в этом омедненном кабеле на частоте 122 МГц, так оно оказалось меньше чем на оригинальном RadioLab 10D-FB HEAVY DUTY SUPER LOW LOSS BASE COAX MIL-C-17D PEEG. Оно составило 3,2 дБ/100м, а у Radiolab 3,6 дБ/100м, но у кабеля Radiolab КСВН=1,1, а у омеднённого алюминия КСВН=~1,3.
