Радиоточка и...
Сообщение Deni$ko »
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, есть 1 радиоточка и нужно от неё развести радио по кабинетам. Сколько радиоприёмников она потянет? Нужно ли вешать какое-нибудь доп. сопротивление или усилитель?
Сообщение Сэр Мурр »
Если подцеплять однопрограммные динамики, то то штуки три можно. Если трёхпрограммые, то достаточно много, поскольку 2 и 3 программа передаются на высокой несущей частоте, усиливаются и детектируются.
Сообщение Deni$ko »
Сэр Мурр, спасибо.
А однопрограммных больше вообще нельзя подцепить или есть способы?
Сообщение Jotto »
Можно. Если поставить динамики с усилителями а не пассивные "гуделки".
Если найти распределительную коробку радиосети, то можно уменьшить в ней сопротивление защитных резисторов, или вообще их закоротить. Но тогда сеть не будет защищена от короткого замыкания.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Сэр Мурр писал(а):Если найти распределительную коробку радиосети, то можно уменьшить в ней сопротивление защитных резисторов, или вообще их закоротить. Но тогда сеть не будет защищена от короткого замыкания.
Ой ли??? Лично я сам цеплял 4 радиоточки на 1 линию... И чё? Между прочим, в многоэтажках не предусмотрено сколько радиоточек подключено и сопротивление здесь, ИМХО, ни при чём!!! :shock:
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Вернуться в «Теория»
