RC-цепь
Сообщение makhouse »
есть цепь- конденсатор последовательно подсоединенный к параллельным Р и Ц элементам( всего 3 элемента в цепи). подключается постоянное напряжение к всей цепи, до коммутации конденсаторы были не заряжены. интересует как будут течь токи в средней точке во время переходного процесса?
Сообщение просто КОТ »
От плюса к минусу, полагаю... :))) А ежели серьёзно, то назовите хотя бы приблизительно значения емкостей и сопротивлений. Одинаковы ли C1 и С2.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Ariadna-on-Line »
И почему студентропы любят именно такие заморочки?!
Впрочем диффуры были моим любимым предметом, правда оч. давно, щас поглядим.
I1 = I2 + I3 - Думаю всем понятно -Закон Кирхгофа.
dU1 / dt = - dU2 / dt - Если где-то что-то прибыло, значит где-то что-то убыло. Главная фишка для уравнения.
I3 = U2 / R - и Котам понятно.
С = Q / U - по определению ---> U * С = Q ---> dU / dt * C = dQ / dt = I ---> I = dU / dt * C
Составляем уравнение
(dU1 / dt) * C1 = (dU2 / dt) * C2 + U2(t) / R ---> (dU2 / dt) * R* (C1+C2) + U2(t) = 0 - обычная классическая диффура с экспонентами.
Вызывает интерес только краевое значение U(t) при t=0
При подаче напруги, ток заряда пройдет МГНОВЕННО (про скорость света - НЕ НАДО) через ОБА конденсатора.
Q = U2*C2 ---> U1 = U2*C2/C1 ---> U2 + U2*C2/C1 = V ---> U2(0)= V / (1+C2/C1)
U2(беск.) = 0
Всё - решаем.
(6.9 КБ) 510 скачиваний
Ariadna-on-Line писал(а): Составляем уравнение
не понятно как из 1 взялось 2
заряды на конденсаторах вo все моменты времени будут одинаковы? в установившемся режиме U2=0, Q1 не равно Q2.
я вот как думаю: с уменьшением U2 Ц2 будет заряжаться до определенного момента, пока ток зарядки не станет больше тока отдаваемого конденсатором Ц1, после этого момента Ц2 сам станет отдавать ток в резистор. т.е. станет в место I1=I2+I3 ---> I2=I1+I3, напряжение на резисторе некоторое время поддержится, а потом начнет уменьшатся до 0.
I2-- ток резистора у меня
Элементарно Ватсон!
U1 + U2 = V (const) ---> dU1/dt + dU2/dt = 0 ---> dU1/dt = - dU2/dt
Выразим dU1/dt через dU2/dt и вся недолга.
Заряды на конденсаторах равны только в t=0, а потом С2 экспоненциально РАЗРЯЖАЕТСЯ, а С1 - ДОЗАРЯЖАЕТСЯ.
В t=0 ток зарядки С1 и С2 равен бесконечности, но нас интересует, что происходит в t > 0.
Я потому и написАл в самом начале про такие логические "заморочки" .
.... я вот как думаю: с уменьшением U2 Ц2 будет заряжаться до определенного момента,....
Думать вредно - с уменьшением U2, С2 будет РАЗРЯЖАТЬСЯ, т. к. Q = C*U - по определению для конденсатора.
как Ц2 будет разряжаться если на нем не было заряда?( не может же конденсатор заряжаться мгновенно). I1=I2+I3. если есть I3(ток конденсатора) и есть напряжение на не заряженном конденсаторе значит он заряжается!?
... не может же конденсатор заряжаться мгновенно...
Если вы напрямую подключаете конденсатор (последовательно соединенные конденсаторы) к источнику ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением - он (они) заряжается МГНОВЕННО. Релятивистских подробностей и паразитных индуктивностей в этой задаче - нам не надо.
I3 - ток резистора.
I2 - ток через С2.
Происходит экспоненциальный разряд конденсатора С2, но с постоянной времени T = R(C1+C2) , - не T =R*C2.
ПС. Согласен - исправил на ЭДС.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Чт июл 09, 2015 19:41:57, всего редактировалось 2 раза.
в условии сказано источник ЭДС
у меня другой вопрос: если добавить к Ц2 последовательно резистор, то напряжение на Ц1 будет равно -
UC1=E*(1-e^(t/C1 (R1*R2)/(R1+R2)))
///...у меня другой вопрос: если добавить к Ц2 последовательно резистор, то напряжение на Ц1 будет равно -
UC1=E*(1-e^(t/C1 (R1*R2)/(R1+R2)))... ///
Составить уравнение с ходу не рискну, но сходу скажу:
Конденсатор С1 мгновенно не зарядится, тк последовательно включены резисторы =>
=> U1(t=0) = 0 - где U1 - напряжение на C1.
U1(t=беск) = E - где E - входное напряжение.
Для t=0 ваша формула верна, но для t=беск. - в таком виде не верна.
Экспонента должна стремиться к нулю. Но показатель степени положительный и растущий.
Может вы забыли знак МИНУС в показателе ?
И в формуле никак не присутствует конденсатор C2 - подозрительно однако.
С уважением.
да забыл дописать минус, формула как бы верна, но с мультисимом есть различие на единицы и десятые, закон изменения совершается над начальными величинами, поэтому Ц2 в формуле нету
Вы уж извините, но формула "как бы верна" это вроде "как бы беременна...".
С начальными величинами здесь совершенно определённо: -
При R2 = 0 U1(t=0) = E/(1+ C1/C2)
При R2 > 0 U1(t=0) = 0 !!!!!! И никаких вариантов.
Поэтому отсутствие в формуле С2 - подозрительно, уже потому что при R2=0 постоянная времени при экспоненте
должна стать T = R1*(C1+C2)
Пока соображаю как вывести формулу при R2 >0, а то в справочник западло лезть, а мозги уже подсохли.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пн июл 13, 2015 12:45:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение B@R5uk »
А схемку можно?
Вот.
(7.46 КБ) 773 скачивания
Сообщение Brigadir »
makhouse писал(а):есть цепь- конденсатор последовательно подсоединенный к параллельным Р и Ц элементам( всего 3 элемента в цепи). подключается постоянное напряжение к всей цепи, до коммутации конденсаторы были не заряжены. интересует как будут течь токи в средней точке во время переходного процесса?
А никак не будут течь.
makhouse - Конденсатор для источника постоянного тока является ИЗОЛЯТОРОМ! Даже для "переходного процесса".
А поболтать?
У кандера есть ток зарядки, есть время протекания этого тока, есть закон по которому этот ток изменяется. Как это не будет течь?
Сообщение B@R5uk »
Ariadna-on-Line писал(а):При R2 > 0 U1(t=0) = 0 !!!!!! И никаких вариантов.
Не согласен. Начальные условия суть предыстория схемы. Здесь два начальных условия: два напряжения на конденсаторе. Если схема была отключена, то U1 может быть каким угодно и зависит от предыстории схемы до отключения. Если же схема была подключена к источнику с нулевым ЭДС, то тогда ваше утверждение верно.
Совершенно верно. Но топик-стартер в самом 1м посте задал условие, что кондеры изначально разряжены. Вот отсюда мы и "пляшем".
ПС. Не могу понять это заявление Бригадира (см. выше).
...Прапорщик, остановите поезд!!!
_Да без проблем!
_ Поезд стой!... рррааз, двааа.
Сообщение B@R5uk »
Ariadna-on-Line писал(а):ПС. Не могу понять это заявление Бригадира (см. выше).
Человек бред или шутку написал, что тут непонятного?
Тем не менее, здесь не была озвучена очень важная вещь: поскольку считаем, что последовательное сопротивление конденсаторов мало, то роль "балласта" будет играть активное сопротивление источника (иначе ток в момент подключения цепи будет бесконечным). Тут будет два переходных процесса, явно разделённых не только во времени, но и во временном масштабе: зарядка обоих конденсаторов как целого — это первый быстрый процесс; а так же перезарядка конденсаторов через резистор, включенным параллельно со вторым — это следующий за первым медленный процесс. Разумеется, такое разделение будет при условии малости внутреннего сопротивления источника в сравнении с сопротивлением резистора схемы.
В формулах пожалуйста выражайтесь, я эту тему создал чтоб понять принцип расчета таких цепей, теорию и так все знают. Буду очень благодарен если поможете
Вернуться в «Теория»
