В общем, нет щупов, решил собрать самодельные, за основу кабеля взял провод из под микрофона, т.к. изоляция хорошая, вот тодько при 1.5м длины ёмкость оказалась приличной, порядка 250 пикофарад.
Вопрос к знатокам: при общей ёмкости кабеля + осциллографа в ~280 пик. До какой чачтоты я смогу смотреть сигналы?
И нужно ли ставить подстроечный кондёр в штекер щупа.
Предварительно был план по замене центральной жилы константановой проволокой из реохорда, но родная ценьральная жила рвалась достаточно легко.
С китайского генератора частоты, подавал меандр разных частот, добился исчезновения колебаний на фронтах подстройкой выходных напряжений и вот что получилось:
Частота 3500:
Частота 35000:
Частота 65500:
Кто в курсе, что это за раздвоения? Кабель виноват?
По поводу первого вопроса, без изменения кабеля щупа (просто голый коаксиал без компенсации) до 500кГц он врать будет или нет?
Valera-all писал(а): за основу кабеля взял провод из под микрофона,
Даблин, город не английский.
Купить китайский готовый щуп не судьба?
40 МГц
Как раз судьба, да вот только ждать месяц (заказал 2 шт), а сейчас временный чтоб не простаивать, а дособрать инвертор.
Прошу кто знает: при ёмкости в ~280-290 пик, и без подстроечных ёмкостей на штыре (разъёме), примерно до 500 кГц, будет нормально показывать, без значительных колебаний, при длине провода щупа 1,5 метра?
Вот такой провод на щуп использую, мягкий, гибкий и достаточно крепкий. Не вижу смысла менять на жёсткий и не гибкий телевизионный.
Ну хоть совет дайте, кто смог центральную жилу заменить на тонкий нихромовый проводок, как вы это сделали?
А по сути, с такой ёмкостью кабеля, на частотах вплоть до 500 кГц? Или всё же не хватает ёмкости параллельно кабелю поближе к гнезду?
Вот что на щупе, клетка 1 микросекунда, на сколько я понял частота порядка 100 кГц (период ровно в летку на 10-ке).
Этот "ЗВОН" мягко говоря чем вызван? Ёмкостью кабеля или микрухой (TL494 двухтактный режим), что то я не соображу. Подсчитал, частота звона порядка 4 Мгц.
На килогерце родного "эталонного" генератора всё конечно было намного красивее, выбросов не было и полочки были ровные.
Народ опытный, к вам обращаюсь, провод голый, тоесть без компенсационной ёмкости, наверное он и звенит?
Последний раз редактировалось Valera-all Пт июл 10, 2015 11:12:10, всего редактировалось 2 раза.
Заснял работу выводов генератора 494-ой на автомобильном усилке, частота гдето 35 Кгц, 5 микросекунд деление, 5 вольт клетка.
Вопрос: сигнал в действительности такой должен быть, с плавным падением?
Отрывок схемы:
