Телевизор Samsung UE46f8000 не включается
RockeZzz
Сообщение RockeZzz »
Доброго времени суток Радиокоты)
Небольшой опыт в ремонте и починке бытовухи, компьютеров и собстно телеков и моников есть (5-6 оных, из них 5 LCD чинил успешно).
С этим же телеком возникла такая проблема: при включении он мигает красным светодиодом 5 раз (надпись самсунг просто светится), внутри щелкают релюхи на блоке питания и все, телевизор не включается. Тот кто отдал сказал мне что мастер который приходил чинить, сказал что проблема в плате управления (потребовал около 15 штук).
Схему, даже на блок питания найти не смог, в ближайшее время попробую найти что нибудь похожее, если кто то знает аналоги и схемы (хотя бы БП) - подкиньте пожалуйста!
БП:Разобрал, проверил блок питания - все трансы, катушки, конденсаторы и полупроводники (диоды транзы стабы) в порядке. Основное напряжение +13 и +5 и тд, подаваемое на плату управления (мать ТВ) все есть.
Инвертор: Напряжение инвертора для ламп измерить не довелось (схем нет, и пока не убежусь что именно в них дело не хочется лезть). По маркировке должен выдавать 70В~ и 150В~, нашел 100В~ (запустить его не пробовал, не знаю даже подключения ламп)
Плата управления:
Вот тут небольшая заминка. Силовую часть на платах управления проверил (стабилизаторы 3.3 и 5В и диоды по ходу тоже в порядке).
Кажется что это МК или его прошивка мозга пенетрирует слетела? Может же быть такое из за каких то помех, или проблем напряжением?
Может кто подсказать в чем дело? У кого было что то похожее? Или где достать прошивку, чтобы проверить МК ли это? (собрать программатор i2c не такая уж и проблема) Или знает кто Комбинацию для входа в сервисное меню?
Фотографии
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
otest
Re: Телевизор Samsung UE46f8000 не включается
Сообщение otest »
RockeZzz
otest писал(а):здесь есть СМ
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Спасибо за ссылку, возьму на вооружение).
Но моей модели здесь нет, даже похожего нет, только если с натяжкой что то близкое и без схем, только с алгоритмами поиска, хоть что то...
mixon46
Сообщение mixon46 »
проблема наверно с еепром. у меня с телевизором тоже такая проблема. 5 раз мигает и все. не включается. но я еще не предпринимал меры по его починке
RockeZzz
Вот, не придавал значения по началу, но все же.
Заметил что треснул сердечник одного из трансформаторов (судя по дорожкам) инвертора. Может это влиять?
Martin76
Сообщение Martin76 »
RockeZzz писал(а):Напряжение инвертора для ламп измерить не довелось
Он с LED подсветкой.
RockeZzz писал(а):Тот кто отдал сказал мне что мастер
В таких случаях нужно узнавать, при каких обстоятельствах появилась проблема, возможно грозовой? Вполне можно влететь на замену мэйна. Вообще странно, что ТВ 13го года не пытались отремонтировать по гарантии, обычно это 2-3 года. Собственно поэтому на форумах по нему особо ничего и нет.
RockeZzz
Что то я подзабыл про это)))/
Martin76 писал(а):В таких случаях нужно узнавать, при каких обстоятельствах появилась проблема, возможно грозовой? Вполне можно влететь на замену мэйна. Вообще странно, что ТВ 13го года не пытались отремонтировать по гарантии, обычно это 2-3 года. Собственно поэтому на форумах по нему особо ничего и нет.
На счет того почему предыдущий хозяин не повез в серцисцентр телевизор - не знаю, вполне возможно выкинул всю документацию/лень или нежелание везти его туда, ему было проще отдать сломанный телек мне в качестве платы за помощь и купить новый наверное, судить не могу.
В конце концов проблему с телевизором решил заменой материнской платы телевизора. Как и предполагалось по признаками поломки (БП исправен, на Т-кон никаких сигналов не поступает) на мат.плате слетела прошивка, до этого пробовал сбрасывать EEPROM, на сайте под споллером есть и картинка и описание что и как, но это может помочь в случае если в сервисном меню телевизора кто то накосячил :)) , в моем случае это ни коим образом не помогло
Спойлерhttps://wiki.samygo.tv/index.php5/UnBricking_TV_by_EEPROM_Reset
По замене: маркировки оригинала BN41-01959A (BN94-06618N) - Мат плату нашел от Samsung UE46F8500AT, различия только в отсутствии на ней одного не используемого разъема и в маркировке платы - BN41-01959B. После замены все сразу запустилось, картинка появилась, все работает, осталось провести тестовую прогонку и привязать к плате пульт.
Всем спасибо, за помощь и идеи!
Valera65
Сообщение Valera65 »
дорогой RockeZzz помоги чем можешь.У меня тв самс UE46 F8000.Поломка такая же: сам зараза включается-смарт тв-черный экран 10сек диод красный моргает-сам выключается! Заменой чего решил проблему. Телик уже не на гарантии.Надо звать мастера, сам я не в зуб ногой в аппаратуре.Но вот и на мастеров надежи мало , боюсь чтобы не добил тв
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Да чувак проблема имеет место быть.
Gigavolt
Ты попал.Спихивай железо за бесценок,если найдётся чел кто возьмёт :)))
А,ну да :))) :beer:
Свалил,и другим не обозначил.Главное Я сделал,а остальным то как сделал,до одного места.
musor
ну если телеки все будут чинить как в АСЦ -заменой мэйна..то далеко пойдем :cry: :cry: ладно по гарантии така за бабло на треть-полцены телека
попытки залить родную чистую фирмварю по ходу даже не предпринимались как и запаяка пустой епромки....
что говорит об уровне мастера...
Martin76
musor писал(а):как и запаяка пустой епромки....
Да, в самсунгах чистая 24Схх часто творит чудеса, только вчера таким способом труп 40 дюймовый оживил. Сдул 24C256, забил всю FF, поставил на место, телевизор прописал память и ожил. А так до это жил абслюютно своей жизнью, включал релюшку / выключал, мигал диодом / не мигал, на пульт хотел реагировал/ хотел нет.
RockeZzz
На тот момент опыта не было и я даже не представлял что еепром можно заменить как и небыло программатора. Потому как появился довольно дешевый варик приобрести мат.плату я им воспользовался. Цена/затраченое время были тогда оптимальны. Возьмись я за ремонт сейчас возможно я бы начал сразу с ееprom, хотя как сейчас вспоминается когда спохватился прошивок найти было нереально, только пробовал скинуть ее замыканием.
Serge3
Сообщение Serge3 »
EEPROM тут не поможет. Не та аппаратура,куда надо лезть от балды. Только замена платы.
musor
Serge3 писал(а): Не та аппаратура,куда надо лезть от балды. Только замена платы
ну если чинит"клиент" то да ...или мастер в АСЦ...тоже-благо там плат хватает...
во всех других случаях стоит попариться и рещить проблему иначе... глядищь сотню баксов на пиво сэкономите
Gigavolt
Для себя любимого-однозначно стОит :))
