защита usb порта
собираю устройство на микроконтроллере, подключаемое и управляемое компьютером, в схеме используется супрессор usb6b1? для защиты самого порта, но к сожалению у нас в городе такого найти не возможно, а китайцы продают минимум десятками, но после изучения datasheet оказалось что в этом контроллере 5 диодов, в связи с этим появился вопрос нельзя ли собрать аналог так сказать из подручных материалов??
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7757
одним словом- стабилитроны
так в даташите вроде только один стабилитрон, остальные диоды, а подсоединены они как то странно
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 001361.pdf
я вот материнку АМ3 посмотрел
ни у одного USB разъёма нет ни какой защиты.
так в том то и дело что у материнки защиты нет, если что может порт выгореть, а этого очень не хотелось бы
Диодная сборка PJSRV05W защита USB, Ethernet, DVI.
Из "подручных" вряд ли сделаете. Очень сложно будет найти диоды с настолько малой ёмкостью (менее 2pF).
P.S.
Такие диодные сборки можно найти на Flash-ках (не на всех) и на платах мобильников (практически на всех).
P.S.
посадочные места под защиту есть а самой нет
