Замена резистора управляемым блоком
Сообщение mad_cat »
Решил давеча "отремонтировать" проектор со сдохшей лампой - заменить ртутную лампу светодиодом.
Все бы ничего но БП для светодиода китайский - нет у него входа для разрешения включения БП.
В ходе экспериментов было выяснено что построен БП по схеме практически из даташита на TSM101AI - она же там и присутствует.
Заменил R4 на подстроечный резистор и выяснил что при сопротивлении около 0 Ом - БП не стартует но попытки делает - светодиод слегка загорается.
При сопротивлении 200 Ом - на выходе около 1A 36V,
при 680 Ом - 5A 38V - что моему 200W светодиоду и нужно.
В проекторе предусмотрено три оптопары:
1. Входящий сигнал о зажигании лампы - закоротил перемычкой как в интернете и советуют.
2. Выходящий сигнал на включение лампы - уровень 5В - хочу задействовать для включения БП.
3. Выходящий сигнал на понижение яркости лампы - уровень 5В - хочу задействовать для понижения яркости светодиода.
Отсюда родилась бредовая схема на мосфетах:
Все таки думаю что не взлетит, а сделать хочется наверняка.
Еще подумывал сделать на микросхеме BA7604N.
Кто что посоветует? Плату желательно сделать как можно меньше - места в проекторе маловато.
Если будет интересно скину фото переделки проектора.
CNC-3040 GRBL-Driven
Сообщение mad_cat »
Пол сотни просмотров и никто ничего :shock:
Ладно - буду думать сам :P
Сообщение jonpim »
У меня такая-же задача - уже год лежит проектор разобранный для замены ксеноновой лампы светодиодом . БП от ноута переделал на драйвер для него .
В принципе в родном БП есть отвод питания для блока поджига лампы , может он коммутируемый ? Или просто с оптопары поставить реле на размыкание
светодиода .
Оптопар тоже 3 шт . Проектор малогабаритный Panasonic с жк экранчиками на просвет через цветоделители .
Вот со светика спектр горбатый - может быть неправильная цветопередача :) Но и выкинуть проектор - рука не поворачивется .
Есть даже схема оптопар и инвертора ламп . Светодиод пока 20 вт белый (6000 К ) , радиатор должен обдуватся родными куллерами , их там 2 шт .
Так это аварийный режим . Может и сгореть нечаянно :facepalm:
Если блокировать шим , то на горячей стороне . Какой контроллер шим ?
Или реле по высокому в драйвер СД .
Сообщение mad_cat »
20 ватт можно ставить если проектор DLP, во всех остальных случаях чем больше тем лучше :)
Проверенно на собственном опыте - это уже третья переделка.
Сначала ставил 50 ватт, завелось но светило слабо,
затем 100 ватт - вроде как повеселее было но тоже тускло,
сейчас 200 ватт с фокусирующей системой - приближается к норме.
У меня отвод для ВВ генератора лампы был от середины БП с примерно 300 вольт постоянки, перекинул на вход где переменка.
Вообще все детали брал на Али.
Светодиод:
брал тут - http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 36149.html
Фокусирующая линза с креплением и отражателем:
брал тут - http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 24351.html
все в сборе:
Драйвер для светодиода:
брал тут - http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 80680.html
Проектор EPSON EMP-X5:
окошко для входа светового пучка
вкоряченная сборка:
общий вид с размещенной сборкой и драйвером:
вид с фронта:
разъем подключения оптопар высоковольтного блока:
справа налево
1,2 - две спаянные ноги - сигнал что лампа впорядке
3 - общий плюс
4 - сигнальная земля поджига лампы
5 - сигнальная земля пониженной яркости лампы
Насчет контроллера шим не скажу - снял радиатор с драйвера - одна восьминогая SMD микра - без обозначений,
вторая SG5841JSZ - можно попробовать через нее сделать выключение
Сообщение jonpim »
А зачем на 200 вт светодиод драйвер на 100 вт ? :) Да и линза фокусировки лучь разводит , вот поэтому и 100 вт диод светил неярко .
Если и буду ставить мощнее диод , то не более 50 вт . Дальше уже нужен больший радиатор , даже куллер в этом случае неэффективен .
На этот драйвер я бы поставил реле по входу , так как он с отдельным корректором мощности . Думаю для реле места хватит .
Можно попробовать для выключения pwm sg5841 замыкать RT ( 5-я нога ) на горячую землю через резистор 3,3 к , это тоже просто с помощью управляющей оптопары .
Сообщение mad_cat »
jonpim писал(а):А зачем на 200 вт светодиод драйвер на 100 вт ? :)
Он хорошо подходит по габаритам вместо родного высоковольтного блока, а подбором резистора в токоограничивающей цепочке "раскачивается" до 5 ампер нужных для светодиодной сборки.
jonpim писал(а):Да и линза фокусировки лучь разводит , вот поэтому и 100 вт диод светил неярко .
Как раз таки наоборот - линза собирает свет - у этих сборок угол рассеивания 120 градусов - после линзы 70 градусов, а надо еще меньше.
jonpim писал(а):Если и буду ставить мощнее диод , то не более 50 вт . Дальше уже нужен больший радиатор , даже куллер в этом случае неэффективен .
Тот радиатор который я поставил как раз обдувается двумя кулерами - и температура в норме даже на полной мощьности.
mad_cat писал(а):Можно попробовать для выключения pwm sg5841 замыкать RT ( 5-я нога ) на горячую землю через резистор 3,3 к , это тоже просто с помощью управляющей оптопары .
Тут как раз наоборот - сигнал на оптопаре разрешает включение :) но попробую, такая же мысль возникла после курения даташита :)
Сообщение jonpim »
Сигнал разрешения откроет оптотранзистор оптопары и замкнет на резистор 3,3 к 5 ногу . Для инверсии поставить p-mosfet или p-n-p транзистор .
Разгон драйвера это для экстремалов :facepalm: Да и цена на 200 вт диод с драйвером - тогда уж купить родную лампу :)
У такой линзы есть фокусное расстояние , которое надо выдерживать , тем более на входе света стоит стекло с рассеивателями , которые расчитаны на
прямые лучи .
Сообщение mad_cat »
jonpim писал(а):Сигнал разрешения откроет оптотранзистор оптопары и замкнет на резистор 3,3 к 5 ногу . Для инверсии поставить p-mosfet или p-n-p транзистор .
С этим вопросов не возникает - напрягает только то, что SG5841JSZ стоит вторым на плате после безымянной многоножки, вот тут и не запалить бы чего.
Там на плате как буд-то два имульсных БП друг за другом,
в начале безымянная восьминожка:
а потом уже SG5841JSZ
вот и боязно :dont_know:
jonpim писал(а):Разгон драйвера это для экстремалов :facepalm:
А что делать если драйвер пришедший со светодиодом при старте выбивает пакетники через раз, да и не влазит в проектор.
jonpim писал(а): Да и цена на 200 вт диод с драйвером - тогда уж купить родную лампу :)
Покупалось все в разное время, потому и не заметно особо.
jonpim писал(а):У такой линзы есть фокусное расстояние , которое надо выдерживать , тем более на входе света стоит стекло с рассеивателями , которые расчитаны на
прямые лучи .
Про это я в курсе - буду мастерить зеркальную трубу между линзой и входящим окошком - дабы потери светового потока снизить. :)
Сообщение jonpim »
Первым стоит корректор мощности на затертой мс :) - ККМ .
Они сейчас ставятся в БП 80- 100 вт и более . Корректор накачивает сетевой конденсатор до ~ 400 в .
Он не должен сгорать при отключении выходного шим .
Значит конструкторская недоработка , может на вход перед мостом поставить термистор NTC от БП ATX или другого .
Сообщение mad_cat »
jonpim писал(а): Первым стоит корректор мощности на затертой мс :) - ККМ .
Он не должен сгорать при отключении выходного шим.
Спасибо за подсказку в ближайшее время попробую :wink:
jonpim писал(а):Значит конструкторская недоработка , может на вход перед мостом поставить термистор NTC от БП ATX или другого .
Тоже попробую - но в проектор он точно не влезет :(
Огроменное спасибо! По результату отпишусь :solder:
Сообщение mad_cat »
Пока сушу весла - при отпайке SG5841JSZ - отломал ей ногу, психанул и заказал 50 штук с Али.
У нас тут такие навряд ли водятся.
Кстати у второго БП термистор на входе стоит - но не спасает по ходу.
Сообщение mad_cat »
Пришли микрухи, и я таки спаял схему управления БП.
Все заработало практически сразу.
Немного фото:
Нашел мелкий полевик на плате старого сиди привода:
ну и из этого вылез такой вот монтаж:
Общий вид БП после переделки:
И с разметкой что и где:
От сопротивления в цепи яркости в итоге отказался, оптрон шунтирует текущий сопрот напрямую.
Вернуться в «Умные мысли»
