ЛУТ и Самоклейка
Сообщение Алексей Николаевич »
Посмотрел статью Автора: SanchoPanza опубликованную 03.12.2013. фотографии впечатлили, но описание... Оставляет желать лучшего. Что за пленка, куда печатать, как сдирать? Как жвачку, я сроду жвачку не жевал. Кто пробовал этот способ, или может быть автор этой статьи распишет поподробнее что это за пленка, куда печатать, и как сдирать, чтобы не угробить принтер.
Алексей Николаевич
Сообщение arkhnchul »
обычная самоклейка гладкая без рельефа. Продается в рулонах во всяких строймагазинах. Печатать прям на нее, наклеив на обычную бумагу. Отдирать руками аккуратно как остынет.
Я беру самоклейку, снимаю ее с подложки и клею на обычную бумагу?
Алексей Николаевич
Спасибо коту за подсказку, нашел ответ в Ютубе _http://www.youtube.com/watch?v=kkvMlQOPYdo , но не понятно, неужели на клейкую сторону ляжет тонер? Боюсь загадить принтер, друзья подтвердите так или не так?
Алексей Николаевич
не на клейкую.
С самоклейкой есть два варианта: либо печатать на глянцевой стороне подложки, приклеенной к простой бумаге клеем, либо на самой пленке, штатным образом приклеенной к бумаге своим клеевым слоем - печать идет на лицевой стороне пленки. На видео - печать на подложке.
Сообщение Brigadir »
Алексей Николаевич писал(а):Спасибо коту за подсказку, нашел ответ в Ютубе _http://www.youtube.com/watch?v=kkvMlQOPYdo , но не понятно, неужели на клейкую сторону ляжет тонер? Боюсь загадить принтер, друзья подтвердите так или не так?
Алексей Николаевич: а самому догадаться никак? :))) Естессно, на клеевую сторону печатать ЗАПРЕЩЕНО = изуродуете фотовал. Да и печку тоже испачкаете клеем.
Смысл печати на защитную подложку от самоклейки: она плотная и гладкая, тонер не проникает в волокна и его (тонер) потом легче перенести с этой поверхности на медную фольгу. Фактически при нагревании утюгом весь тонер снимается с подложки, почти весь.
А поболтать?
Сообщение Borodach »
Фотовал он не "изородует", а вот печка накроется ... :)
Кроме этого, не всякий порошок хорошо ложится на любую подложку - подбирать надо и то и то ... :)
Бородач, а если клей прилипнет на фотовал??? Я не пробовал и даже не собираюсь рисковать...но клей пихать в принтер.... :)))
То есть: эта бумага, пленка с клеем, просто прилипнет и намотается на фотовал и картридж в помойку!
Последний раз редактировалось Brigadir Вс авг 02, 2015 10:42:37, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Клей как "прилипнет", так и отлипнет, а вот 180 градусов сделают свою работу и, как минимум, замена термоплёнки гарантирована ... :))
Спасибо друзья, можно сказать что принцип понятен осталось попробовать на практике. Как попробую отпишусь.
Алексей Николаевич
Обещал отписаться..... Попробовал печать на самоклейке, сделал как _http://www.youtube.com/watch?v=kkvMlQOPYdo Напечатал - как говорят в Одессе, "Картина маслом".. см. рисунок
(143.18 КБ) 1232 скачивания
Алексей Николаевич
Сообщение otest »
Залапал руками и залил клеем. Клеить нужно тонкой полосой кромку захвата бумаги с отступом от края бумаги.
Сообщение Guaho_150 »
Народ, что ж вы мучаетесь с самоклейкой-то? Купите термотрансферную бумагу для лазерных принтеров для переноса на твёрдую поверхность. Если нет в городе - закажите в Интернет-магазинах. В нашем провинциальном городишке я такую бумагу нашёл, купил 30 листов, кажется, за 1100 руб. Результат - впечатляющий, и главное - стабильный. Можно делать дорожки и 0.4, и даже 0.3 мм. В отличие от самоклеек тонер не отваливается. Бумага после проутюживания и остывания платы снимается насухую. Правда, сильно прилипает к плате, поэтому тянуть приходится с большим усилием. Снимать нужно медленно, не торопясь. Повторюсь, результат - очень и очень хорош. Попробуйте, точно не пожалеете!
Сообщение _RUS73_ »
Алексей Николаевич писал(а):Обещал отписаться..... Попробовал печать на самоклейке, сделал как _http://www.youtube.com/watch?v=kkvMlQOPYdo Напечатал - как говорят в Одессе, "Картина маслом".. см. рисунок
Печатать надо на гладкой глянцевой стороне подложки самоклейки.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Guaho_150 писал(а):Можно делать дорожки и 0.4, и даже 0.3 мм.
0.4 и даже 0.3 на самоклейке стабильно делает каждый первый лутер, как руку набьет.
"Залапал руками и залил клеем...." Не верный дагноз!
Алексей Николаевич
Алексей Николаевич писал(а): Не верный дагноз!
я из- за этих "танцев с бубнами" и "заклинаний утюга" забил на этот ЛУТ почти сразу же, хотя первые опыты проводил именно с ЛУТ- ом.. Правда, не на подложке от самоклейки, а на самой обыкновенной бумаге, но мне тогда и надо было получить ПП для ДИП- корпусов- я её получил..
"вид спереди"-
это- популярный в конце 90-х - начале 2000-х "бортовой компьютер" для инжекторной "девятки"
Попытки заставить лазерный принтер печатать на подложке от самоклейки, или на алюминиевой фольге- не "катили"- фольга морщинилась, а на подложку тонер "цеплялся" примерно, как и у вас- плохо.. Говорят, что есть самоклейка, у которой на подложке написано "333" -и, типа- вот эта- хорошая, а остальные- нет.. У меня "333" самоклейки не было- печатал "на чём попадётся"- в результате- забросил ЛУТ совсем..
Вопрос к Guaho_150, не подскажите а чем смывать потом Термотрансферную бумагу? И еще в догонку, не пробовали термотрансферную бумагу Forever Classic?
Алексей Николаевич
АлександрЛ писал(а):Говорят, что есть самоклейка, у которой на подложке написано "333" -и, типа- вот эта- хорошая, а остальные- нет..
это от принтера больше зависит. Я печатаю тож на первой попавшейся. Пробовал до кучи обрезок 333, китайскую желтую "pcb toner transfer paper", печать на самой самоклейке, глянцевый ломонд, журналы - результат примерно одинаково херовый из-за дофига умного принтера, экономящего тонер хоть убейся. В отсутствии альтернатив - так и живу с печальным "третий сорт - не брак". Правда, все стабильно получается с первого раза, чуть подправляю маркером и все.
Процесс немного отличается от обычного лута: сначала грею текстолит, прочто через бумагу утюгом на фольгу, потом на горячюю клею бумагу с рисунком, разглаживаю пальцами в перчатках, грею уже с обратной стороны текстолита, даю остыть, отрываю.
arkhnchul писал(а): Пробовал до кучи обрезок 333, китайскую желтую "pcb toner transfer paper", печать на самой самоклейке, глянцевый ломонд, журналы - результат примерно одинаково херовый из-за дофига умного принтера, экономящего тонер хоть убейся. В отсутствии альтернатив - так и живу с печальным "третий сорт - не брак".
У меня удачный (первый и последний УДАЧНЫЙ) опыт общения с ЛУТ- ом происходил при помощи вот такого: http://www.oldi.ru/upload/resaiz_images ... 9247_2.JPG копира- ввиду наличия отсутствия в тот момент лазерного принтера.. :))) :)))
Зато никаких проблем с "экономией тонера" :))) :)))
