Собрал по схеме две платы стабилизированного блока питания с регулируемым выходным напряжением:
По отдельности обе платы работают, напряжения регулируются. Решил использовать их для питания УНЧ, но там нужно двуполярное питание. Попытался соединить платы по следующей схеме:
К выходам подключил резисторы 110 Ом 2 Вт. В результате между средней точкой и минусом напряжение равно выставленному, а между плюсом и средней точкой 24,8 В независимо от выставленного ранее напряжения (напряжение на выходе выставлялось до соединения стабилизаторов). Регулировка напряжения при таком включении вообще невозможна (пробовал только на верхней плате, у которой напряжение 24,8 В). Мне нужно получить одинаковые напряжения в обоих плечах, причём меньшие 25 В, т. к. транзисторы в УНЧ большего не выдержат. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
