Лабораторный источник питания
Сообщение BoJIbtpoH »
Здравствуйте, я бы хотел познать такой предмет как радиоэлектроника если его можно назвать предметом, не суть.
я прочел основы аналоговой техники на сайте и захотел собрать БП согласно БП из обучалки http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/.
И хотел бы представить вам свою схему с расчетом и прочем для проверки а так же задать пару вопросов.
При этом трансформатор Т1 http://www.chipdip.ru/product/tp112-1/
Крен12а это http://www.chipdip.ru/product/kr142en12a-00-07/
Диодный мост я не знаю какой так как не знаю какие характеристики нужны для него.
дальше вопрос о конденсаторах и резисторах. Мощной данной конструкции на выходе при максимальном напряжении составляет 55Вт. Следовательно резисторы мне нужны на 50 Вт? и конденсаторы на 40 В?
я посмотрел переменные резисторы не бывают сильно мощными.
PS про котосхем прочел позже
Сообщение Андрюха 007 »
BoJIbtpoH писал(а): Диодный мост я не знаю какой так как не знаю какие характеристики нужны для него.
Дальше почитай http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/
с диодным мостом разобрался, хотелось бы понять насчет мощности резистров.
Сообщение Николай_С »
Это школьный курс физики - электрическая (тепловая) мощность, выделяемая на резисторе, равна произведению напряжения, которое образуется на нем, и току, который через него протекает.
В вашем случае напряжение не превысит 40 В, а ток 5 мА. 0,25 Вт будет вполне достаточно.
Ещё хотел добавить,BoJIbtpoH максимальное напряжение со стабилизатора в твоём случае будет зависеть от напряжения на кондёре С1.
Сообщение kalobyte »
BoJIbtpoH писал(а):Мощной данной конструкции на выходе при максимальном напряжении составляет 55Вт.
теогетически
BoJIbtpoH писал(а):Следовательно резисторы мне нужны на 50 Вт?
а ты представляеш себе, что такое 50вт? образ в голове есть или только абстгакция?
чтобы нагревающий элемент был температурой около 50 градусов, он должен быть размером с радиатор процессора и охлаждаться вентилятором
вот как выглядит резистор 50вт
http://www.aliexpress.com/store/product ... 35497.html
для осознавания и усвоения материала ты можеш писать процесс своего мышления, почему ты пришел именно к этому
тогда мы тебе подскажем, почему ты был не прав и какие мелочи ты не учел
обычно мелочи как раз не упоминают, т.к. опытному они кажутся очевидным
я просто подумал что на выходе крен ток 1.5А, но наверно я не прав и ток будет равен I=40/220 где 40В макс напряжение и R=220 минимальное сопротивление тогда ток макс через резистор будет 0.2А? и мощность 0.8вт?
Еще вопрос как понять сможет ли данный бП питать тот иили иной потребитель? мне нужно знать мощностьустройства и его напряжение? к примеру смогу ли я питать потребитель с током 5мА и напряжение 15в, токком 1А и напряжение 34В и тд как это понять? я знаю мощность грубо говоря кренки 55Вт и я смогу все питать согласно этой мощности и напржение от 1.2 до 37?
Жуть кака-то...
Нет, я знал что уровень школьного образования нонча на очень низком уровне, но не до такой же степени!
Учим закон Ома и правила (их два) Кирхгофа.
После этого рисуем схему, на ней стрелками пути тока и его расчет в каждой из ветвей. Может так станет очевидным то, что Вы хотите узнать.
Николай_С писал(а):Нет, я знал что уровень школьного образования нонча на очень низком уровне, но не до такой же степени!
зачем же так негодовать? никакой закон ома и тем более крихгофа нахер не нужен
смотри как надо 8)
BoJIbtpoH писал(а):я знаю мощность грубо говоря кренки 55Вт
вот тут как раз и кроется куча мелочей
тебе дали этот закон ома, но он во-первых не верный или правильней сказать - ложный
ты посчитал сферическую мощность в вакууме
на самом деле у всех полупроводников есть тепловая мощность, которую они могут рассеить
там в даташите надо смотреть этот параметр
1.5а при 37в ты может быть снимеш с нее, это максимальные параметры
при 5в ток в 1.5 это значит если на вход ты подаеш 40в, то 35в нужно куда-то деть
в линейных стабилизаторах это напряжение падает на транзисторе в этой мелкасхеме стабилизатора
и оно превращается в тепло
т.е. смысла в таком бп нет, поэтому там применяются разные трюки для повышения кпд
так что если тебе нужен бп для поделок, то хватит до 12в с трансформатором на 15в
BoJIbtpoH писал(а):я просто подумал что на выходе крен ток 1.5А,
1.5а это паспортный ток, который может течь через стабилизатор без повреждений оного
BoJIbtpoH писал(а):как это понять?
ток потребления зависит от мощности
делиш мощность на напряжение и получаеш ток
если он больше 1.5а, то оно конечно будет работать, просто кренка твоя долго не протянет
так же выходной ток зависит от мощности трансформатора
если трансик дохлый, то вторичка там намотана тонким проводом и будет большое внутреннее сопротивление трансформатора
поэтому вторичка должна быть достаточно толстой
например 15в 1.5а это 22вт, но в реале всегда берут с 1.5-2 кратным запасом
т.е. тебе нужен трансформатор мощностью 30-40вт, а если это китайский, то все 50
BoJIbtpoH писал(а):мне нужно знать мощностьустройства и его напряжение?
из схемы потребителя можно прикинуть примерный ток, это с опытом будеш на глаз определять
а так нужна конкретная схема, на ней конкретно можно показать принцип определения мощности
Сообщение arkhnchul »
kalobyte писал(а):никакой закон ома и тем более крихгофа нахер не нужен
kalobyte писал(а):тебе дали этот закон ома, но он во-первых не верный или правильней сказать - ложный
BoJIbtpoH, на такие высказывания внимание не очень обращайте)
собрал я данную схему, она работает но не так как я предполагал на выходе максимальное напряжение только 8.5В заявленное 37 ,минимальное 1.2 как и было заявлено.
Данные радиоэлементов используемых мною:
http://www.chipdip.ru/product0/31890/ С2
http://www.chipdip.ru/product0/41728/ С1
http://www.chipdip.ru/product0/27226/ R1
http://www.chipdip.ru/product/16k1-b5k/ R2
http://www.chipdip.ru/product/tpg-112-6v/
http://www.chipdip.ru/product/w04m/
объясните пожалуйста пчму так.
Сообщение Enman »
Трансформатор всего на 6 В, так откуда появится 37 ?......Конденсаторы какие-то микроскопические....
так напряжение на выходе крен до 40в на выходе от 1.2 до 37 я так думал что на вход крен подаем любое до 40 на выходе она образует от 1.2 до 37 разве не так?
нет, кренка только понижает.
Сообщение Enman »
BoJIbtpoH писал(а):я так думал
Думать, конечно, полезно, но это когда есть знания, а если их нет, то надо приобретать, читая даташиты и технические описания микросхем и устройств...
BoJIbtpoH писал(а):так напряжение на выходе крен до 40в на выходе от 1.2 до 37 я так думал что на вход крен подаем любое до 40 на выходе она образует от 1.2 до 37 разве не так?
BoJIbtpoH я ж тебе писал что выходное напряжение зависит от напряжения на С1 :facepalm: .Тебе нужен транс с большим выходным напряжением на вторичной обмотке.Определись какой диапазон регулировки напряжения тебе нужен,на такой и рассчитывай стабилизатор.
А использовать его как зарядку для телефона можно ведь? если поставлю напряжение на 5в, а на зарядке для питания написано 5В 550мА смогу ли я грубо говоря подключить к своему блоку USB мама и воткнуть в него микроюзб провод и заряжать так телефон? или же с аккумуляторами там все плохо и я смогу его использовать типа для питания какого нить старого устройства аля приемника на нестандартное напряжение? Потребитель ведь будет брать ток только сколько ему нужно?
Сообщение Enman »
потребители бывают двух типов. Одни жрут сколько надо, а другие (типа аккумов, светодиодов, стабилитронов) - сколько им дадут сожрать, вплоть до выгорания потребителя или источника питания.
Поэтому всегда надо сначала представлять, что предполагается питать, а потом искать решение. Схемка на одной 317 рассчитана на питание потребителей первого типа - лампочки, приёмники (которые берут сами сколько надо, если не превышать поданное им напряжение).
Телефон, я думаю, сам потребляемый ток не ограничивает, а только следит за напряжением, и может только отключить ток заряда, поэтому его можно заряжать от подобного блока питания через резистор в несколько ом (напр, 20 Ом) (который будет ограничителем макс тока заряда)...
не ну смотрите вот реальная задача есть телефон стандртный какой у всех есть и я хочу его питать аккумулятор потребляет 5в 550мА согласно оригинальному блоку питания как мне это сделать расчитать по закону ома ток в 550мА? и поставить ссответсвующий резистор?
Сообщение Enman »
5 В- 3 В= 2 В.....2 В/0,5 А= 4 Ом....( 3 В - это разряженный аккум)
Вернуться в «Практика»
