Помогите с хлебопечкой
Сообщение Прелесть »
Моя хлебопечка исправно проработала уже 3 года(PANASONIC SD 2501). Покупали по отзывам в доверенном магазине. Сегодня поставила, как обычно выпекать хлеб. Прошло выстаивание, замес, подъем - все отлично. Как только началась выпечка - тут началось. :cry: Прошло несколько минут выпечки, и хлебопечка выключилась(на экране ничего не горит, нет ни каких признаков работы), прошло какое - то время и хлебопечка включается и продолжает выпекать( программа сохраняется), через какое - то время(от 3 до 8 минут) опять выключается, затем опять включается...и так до конца работы программы. Проверила розетку, она работает, электричество не выключали. Такого за 3 года работы никогда не было. Что же делать? Не могли ли вы мне помочь? Заранее спасибо :wink:
Сообщение wws63 »
Отнесите в мастерскую :)
Сообщение 6ф1 »
То есть контакт, то нету... самое паршивое. Смотрите где искрит, греется или воняет.
Розетка, вилка, шнур ( может его мыши погрызли?) , колдка шнура, провода от нее в корпусе и т.д.
Сообщение SLvik »
Скорее всего что-то в самой плате глючит.
Так просто не скажешь без осмотра печки.
походу оно здохло и надо ее чинить :cry: :shock:
но этго не просто а очень просто-берешь и несешь к мусорке...и в гамазинн за новой :)))
Сообщение Lemm »
Ищите непропаи на плате , или неконтакт . Нужен мастер .
Сообщение 74LS00 »
Для начала бы проверить в другой розетке. Стиралка никак не желает работать в одной розетке с компом, сразу тухнет и при включении выдаёт ошибку сети, а с холодильником очень даже работает через 30 метровый удлинитель
что за бред? :shock: :oops:
з-амените старые розетки на современые и проводку сделайте в соответствие с 7 ПУЭ
а то небоесь ей лет стока скока дому...а тот построе в 19веке :o \
тогда все и везде работает
к слову исправный комп В СЕТЬ и ЭФИР НЕ ГАДИТ-если не так -чините :solder:
если ваща стирралка не работает напрямую в розетке а толко через 100м удлинитель без РЕ провода -застрелитесь или утопитесь в той стирке :))) а можете просто взятся рукой за ее корпус стоя на цементном полу в луже вытекщейиз нее водички и не забыв включить в сеть :shock:
