Снова ОЛИМП, но уже модель 004
Сообщение серло »
Здравствуйте, коллеги!
У мкня проблема до вырывания волос...
Сосед принес Олимп-004 "Серега, по братцк, почини, а ?"
Раньше при включении в сеть магнитофон СРАЗУ прижимал пленку, крутил катушку, даже играл , но не стопил с кнопок и при окончании пленки, не перематывал.
В режим первоначального останова не входил.
Проблема была в логике кнопочек, но в процессе ковыряния....перестал крутиться вал ведущего двигателя.
Я продолбался с логикой три ночи, теперь бы мне вернуть Олимп хоть в то состояние, в котором он мне попал !
Итак:....перестал крутиться вал ведущего двигателя...
Смотря на схему я уверяюсь, что движок и его схема УУВД могут работать вообще автономно (или я не прав ?)
Все напруги ест, в норме. Призамыкани некоторых ножк логики на - или + движок начинает крутиться во всю дурь.
То есть все каскады , начиная как минимум с DA2 и до выходного мощного транзистора работают.
Правда управляются не импульсами, а просто я их открываю уровнем напряжения, открываю без управления и всякого ШИМа.
!!!!! Вот вопрос, как его проверить в автономном режиме, так как у блока только входы напряжений и вход таходатчика с ведущего же движка.
Есть правда вход скорости, но там 0 или 1 - все равно работать будет.
Генератор на 155ла3 с кварцем проверить нечем....заменил микруху и кт3102.На слух, телефоном -тишина, но там же частота высокая, не услышу, не воспроизведет телефон. Кварц умереть от моих копаний в блоке управления сдохнуть не мог !
Если кручу вал рукой, то и боковые движки мотают в нужную сторону и синхронно (т.е. датчик направления пашет)
Сигнал с таходатчика на усилители К553УД2 поступает и мощно доходит до DD5.
КАК движок запустить в автономном режиме ??!!l
Направьте !!
Файл со схемой плохонький, но есть полный альбом правда весит 5 мегабайт, тут можно такое выложить ?
____________________
какую функцию выполняет вывод на резистор с триггера DD7, ножка 9 ? Только контрольная точка ? похоже на то.
Перечитал все мои сообщения, в каждой теме я кого-то обсераю....
Наверно я все-таки нетолерантная, непримиримая и бескомпромиссная падла.
Сообщение серло »
Конечно же все кондеры поменял, все диоды и транзюки прозвонил
вылож на радикал в хорощем качестве мултизагрузкой все картинки -схемы линки радикаловские сюда в режиме превьюшки чтоб народ не напрягать трафика
Сообщение серло »
чаво ?... :shock:
Энто как это? Буду разбираться.
Просто у меня альбом схем в Djwu или целиком кидать, или принтскрином.
А принтскрином в формате ЖПГ пойдет ?
нет после дежавю преобразование приводит к потере резкости кадра
тогда лучше гна файло помойку весь албом в рар архиве
Сообщение alexradio1103 »
А действительно,каков макс.размер файла в одном вложении здесь в теме?Хотелось бы узнать.
Сообщение серло »
Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 1 MiB.
серло,спасибо!Буду знать,а то не мог найти где это указано...
А чтоб вложить сюда придётся файл порезать по 1МБ.
Сообщение redish »
серло писал(а): Максимальный разрешенный размер: 1 MiB.
добавлял к своему сообщению pdf больше трёх мегабайт и нормально добавилось. Пять мегабайт не пробовал прикреплять, может и великовато.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Так вот интересно,всё-таки сколько максимально в одном вложении?
серло,а сколько весит у Вас файл,если не секрет?И ещё : самый компактный формат,на мой взгляд и по качеству - DJVU.Там же можно,наверное(не пробовал) и "порезать"... :)
Да ещё,Djvu не сжимается в RAR и ZIP,как и PDF . :)
Вот нету схемки!А мысль пришла такая : датчик оборотов двигателя,может на нём и есть съём сигнала о направлении(левые-правые обороты)?Может здесь лажа,а не в логике?
А питание логики +5В надо Осциллом смотреть.Да и все питания в этом блоке...Кондёры даже новые бывают хреновые.(рифма! :)) )
Сообщение серло »
olimp_004_circuits (1).part1.rar
(976.56 КБ) 470 скачиваний
Сообщение серло »
olimp_004_circuits (1).part2.rar
(976.56 КБ) 388 скачиваний
Сообщение серло »
olimp_004_circuits (1).part3.rar
(976.56 КБ) 300 скачиваний
Сообщение серло »
olimp_004_circuits (1).part4.rar
(976.56 КБ) 276 скачиваний
Сообщение серло »
olimp_004_circuits (1).part5.rar
(976.56 КБ) 324 скачивания
Сообщение серло »
olimp_004_circuits (1).part6.rar
(976.56 КБ) 269 скачиваний
Сообщение серло »
olimp_004_circuits (1).part7.rar
(162.53 КБ) 306 скачиваний
Сообщение серло »
Дебильный движок у форума! Пока не похимичил- ничего не подшивается, гоняет по кругу...
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
