Где такой корпус взять?
Сообщение zepar »
Мне нужен примерно такой вот корпус:
Мне таких штук 10 нужно. Можно ли такой найти, чтобы не делать отверстия из цельного блока под дисплей? Рассматриваю вариант печати на 3D-принтере.
Сообщение zepar »
Спасибо, конечно, но они слишком большие по высоте: такие неудобно вешать на стену. А как насчет 3D-печати? Кто-нибудь занимался этим?
Ну, почему? Вот ЭТОТ:
http://www.sanhe.ru/plastic_enclosure/d ... osure/570/
имеет размеры 79х43х36 мм, - немного отличается от того, что показали вы:- TPM-900 имеет корпус 61х31х34 мм...
А "на стенку" - лучше вот такой: http://www.sanhe.ru/plastic_enclosure/h ... osure/380/
Сообщение zepar »
Я на первый корпус скорее ориентируюсь. Еще одна загвоздка - это наличие отсека под батарейки.
ну, тогда смотрите по всему сайту http://www.sanhe.ru/ может, что- нибудь подходящее найдется..
зы.. Когда- то, лет 10 назад, продавались батарейки DURACELL с вот таким "сувениром" - :))) :)))
Сообщение zepar »
Там даже прайс-листа нет, будем ждать ответа. А кто где заказывает корпуса вообще? Может на китайских прилавках есть?
Сообщение Vovk_Z »
Корпуса, похожие на тот, что в первом посте, продаются на ебае.
Сообщение zepar »
Я не смог найти. Линк не кинете ?
Сообщение Vovk_Z »
Сообщение AcousticManiac »
Простите, что вклиниваюсь, но вопрос у меня принципиально точно такой же. От какой примерно тачки этот подиум для динамика, и где такие нынче искать? От цен на фанерные подиумы у меня зуд под хвостом начинается. Нашел у себя только один, весь сарай перевернул, не помня даже, а был ли второй :oops: Захотелось музон на скутер установить.
AcousticManiac писал(а):От какой примерно тачки этот подиум для динамика,
Да он, в общем- то не "от тачки", а "от магнитолы".. - советские автомобили, если и комплектовались акустикой- то МОНО - и динамик у них ставился под приборкой, а эти "подиумы" шли в комплекте с автомагнитолой, или отдельно..
http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/eola310s.html
http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/grodno303.html
AcousticManiac писал(а): и где такие нынче искать?
Либо в радиотоварах, либо в автозапчастях..
Вот только динамики там- на сегодняшний день "фуфловенькие" стоят- 4ГД8Е, или более позднее название- 4ГДШ-1 - вроде как 125 мм (диаметром)
Вот только здесь динамики "странные" - 6ГДШ3 4 Ома
зы.. Посылать не буду!!!
Да динамики родные нафиг в печь, я бы вмастырил современные маленькие автомобильные как-нибудь.. Главное-короба, удобные очень. Благодарю за отзыв :beer:
AcousticManiac писал(а):Главное-короба, удобные очень.
Если понравились, и будет оказия забрать, я думаю, договориться смогли бы..
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А чего бы подиумы из фанеры не сделать самому? Просто покупал лист фанеры толстой, на 18 мм (если память не изменяет. Потом от динамика развертку брал, обычно она на коробке есть. Прикладывал, обрисовывал. Лобзик в руки (электролобзик) и все. Нужное количество колец из фанеры свинчивается саморезами, либо проклеивается и свинчивается. Сверху карпетом обтягивается строительным степлером. 8)
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):А чего бы подиумы из фанеры не сделать самому? Просто покупал лист фанеры толстой, на 18 мм . Прикладывал, обрисовывал. Лобзик в руки (электролобзик) и все.
Ну, ЛОБЗИК...(электролобзик).. это для лохов.. Был у нас тут Ваня, так он, такое впечатление, что, топором или молотком дырки под динамики в ДСП проковыривал... :))) :))) :)))
такие корпуса под динамики надо на барахолках искать..
АлександрЛ писал(а): это для лохов.
Это смотря откуда у мастера руки растут. :wink: Есть у нас ребята, которые такие конфетки делали клевые, смотришь и не веришь, что это не на заводе изготовлено!
В любом случае, каждому свое. :)
Станислав
Сообщение -serg- »
Вполне элегантного вида подиумы применяют для систем оповещения, выпускаются промышленно, могут быть уворованы из присутственных мест.
(172.93 КБ) 1224 скачивания
Вернуться в «Корпуса»
