Эхо на одном канале автомобильного УМ
sergeismd
Сообщение sergeismd »
Всем привет, недавно ремонтировал 4х канальный автомобильный УМ лег 1 канал и за ним еще 4 ключа блока питания после замены ум запустился но ремонтный канал играет с эхом, оконечники усилителя это полная солянка р55nf irf640 p60nf и подобные, поставил 640вые и вот на них эхо, в блоке питания были аналогичные транзисторы заменил на irfz44, в электронике не силен, прозванивал транзюки пред УМ вроде целые, куда копать ? Спасибо
musor
Re: Эхо на одном канале автомобильного УМ
эхо? в промтой усиок? не верю..(с)Станиславскии.
там нет достаточной для этого задержки сигнала
mikes357
Сообщение mikes357 »
irfz44 без разрядной цепи долго не протянут, imho
"Солянку" на аналогичную лучше не менять. В некоторой части усилков при замене на аналог параметры уплывут железно, - уж такая схемотехника
SLvik
Сообщение SLvik »
Это нужен генератор.
Подключаешь его к усилку.
Берёшь 2х канальный осцилл подключаешь одн канпл на выход L, адругой на R.
И на средней частоте ~ 1KHz смотришь есть ли сдвиг фаз.
Если есть ищешь где он происходит т.е. смещаешь щупы осцилла к входу усилков, а потом к входным операционникам.
sergeismd
musor писал(а):эхо? в промтой усиок? не верю..(с)Станиславскии.
Сей час обратно прослушал, по мимо эха есть фон и отсутствуют низкие частоты записал видео на проблемном и работающем канале (на идентичных настройках) http://youtu.be/go0DfQ8qsfA
