Чем можно заменить TK10A60W
segasv
Сообщение segasv »
Доброго дня всем!
Подскажите, чем бы заменить такой элемент из платы телевизора SAMSUNG.
Производитель TOSHIBA, именуется TK10A60W. нашел datasheet, там есть вроде как аналоги SC-67 и 2-10U1B, но у нас в магазинах такого нет.
Может есть что-то ещё подходящее???
datasheet.pdf
(218.59 КБ) 384 скачивания
Martin76
Re: Чем можно заменить TK10A60W
Сообщение Martin76 »
SLvik писал(а):Любой с диодом
А Вам известны подобные мосфеты без диода?
Далеко не все 10N60 на 10 А, некоторые в ТО220( не изолир.) на 10А, а в TO220F( изолир) на 5, хоть и имеют в названии 10 :dont_know: Либо при 25 -10А, а при 100 - 3. Нужно даташиты изучать на каждый конкретный транзистор.
korob
Сообщение korob »
SLvik писал(а):Любой с диодом внутри на 600v и 10а.
Тут важнее другое, где "трудится" этот транзистор. Судя по даташиту у него очень широкая область работы в активном режиме. Если он используется в линейном стабилизаторе, то нужно ориентироваться и на эту характеристику.
segasv
Сообщение segasv »
Сегодня посмотрю плату, и сделаю фото где он был установлен.
Если это поможет в выборе.
Чумак
Сообщение Чумак »
Можно не "делать фото", а словами описать узел, где он стоит, цепь, где работает или схему положить и указать его.
redish
Сообщение redish »
Или просто сообщить модель телевизора.. :)
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
segasv
Сообщение segasv »
Samsung UE40FH5007K
версия TD01
musor
если это коректор-выкинуть
segasv
Сообщение segasv »
musor писал(а):если это коректор-выкинуть
то бишь вообще выпаять, и всё будет работать?
Martin76
Давайте лучше фото платы с обеих сторон с указанием убитого транзистора.
segasv
Сообщение segasv »
Вечером сделаю фото
А как фотки прикрутить к сообщению?
segasv
Сообщение segasv »
Вот такие есть фото платы от телевизора.
Обратная сторона, соответственно
(235.83 КБ) 1126 скачиваний
Вид со стороны элементов
(193.74 КБ) 976 скачиваний
Martin76
Если "выкинуть" этот транзистор, то телевизор точно не будет работать, это ключ в БП телевизора. Если транзистор пробит, то с большой вероятностью и микросхема ШИМ, им управляющая, тоже труп, как и обвязку все нужно проверять.
Зы: жучка с предохранителя уберите - так нельзя делать :facepalm:
Чумак
Сообщение Чумак »
segasv писал(а): то бишь вообще выпаять, и всё будет работать?
Надо понимать, что он не выпаян и не проверен? В таком случае зачем ищется замена?
segasv
Сообщение segasv »
На фото как раз показано место, где он стоял.
segasv
Сообщение segasv »
Martin76 писал(а):Если "выкинуть" этот транзистор, то телевизор точно не будет работать, это ключ в БП телевизора. Если транзистор пробит, то с большой вероятностью и микросхема ШИМ, им управляющая, тоже труп, как и обвязку все нужно проверять.
Про жучка, это понятно.
Ещё был заменен Диод.
Микросхема ШИМ, эта так, что на обратной стороне?? Шестилапая???
(237.38 КБ) 576 скачиваний
(194.42 КБ) 474 скачивания
Martin76
segasv писал(а): Шестилапая???
Семилапая :) Ее нужно проверить, выход на транзистор на пробой и питание микросхемы тоже. Микруха какая? FAN какой то?
segasv
Сообщение segasv »
Сейчас не смогу сказать.
Мне надо замену подобрать транзистору...оригиналов не могу найти.
Martin76
STP10NK60ZFP -из широко распространенных должен подойти. У него сопротивление канала побольше, но в данном случае не смертельно.
Но перед впаиванием и включением все, что можно вокруг ШИМ и ключа и саму микросхему нужно проверить, иначе в лучшем случае не будет работать, в худшем будет новый трупик.
