Подключение Android смартфона к автомагнитоле.
- Kamerin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте.
Новый смарт проигрывает FLAC, в связи с этим, сразу возникла идея, подключить его, через выход для наушников, ко входу AUX автомагнитолы.
Но где то попадалась информация, что производитель не рекомендует этого делать.
Также на форумах встречались сообщения, что народ попалил плеера/телефоны таким образом.
В связи с чем, вопрос:
Что там может быть не так? Малое входное сопротивление по AUX?
Или возможно по AUX присутствует некий потенциал по постоянке? Так там наверняка, развязывающий кондей стоит...
В общем, как подружить смарт и AUX?
Просто кабелем соединить, после прочитанного, как то не по себе...
P.S. штеккер родной гарнитуры четырёх контактный, импеданс 32ом.
Re: Подключение Android смартфона к автомагнитоле.
Kamerin
Возьми любой развязывающий трансформатор, например от древнего абонентского громкоговорителя или модема. Или сделай передатчик на УКВ
Второй год использую телефонный выход смарта + AUX магнитолы. УМВР.
- EternalEngine
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
Закажите такую штуку и будет вам счастье.
- Kamerin
А что за кабель? В AUX понятно, джек трёх контактный, а в телефон?mnbv писал(а):Второй год использую телефонный выход смарта + AUX магнитолы. УМВР.
Там часто четырёх контактный джек...
Что вообще производитель имеет в виду, когда пишет:
http://www.mymeizu.ru/faq/all/#faq_298432
Можно ли подключать смартфон к усилителям звука через аудио-разъем 3,5мм?
Что там может нагрузить выход смарта? Ведь AUX высокоомный.Производитель настоятельно не рекомендует подключать смартфон через аудио-разъем гарнитуры к внешним усилителям звука (например, сабвуферам). Данное действие может вызвать существенную нагрузку на электронные компоненты платы и привести к поломке телефона.
А есть в этой штуковине смысл? Сегодня удалось законнектиться по родному блютузу.Закажите такую штуку и будет вам счастье.
Кстати, тут возник ещё вопрос: канал передачи по блютузу, никак не влияет на качество звука?
Теоретически, если на телефоне воспроизводится FLAC, всё без потерь идёт по цифре, транслируется блютузом, и подходит к ЦАП на магнитоле.
До этого момента, как я понимаю, потерь качества звука быть не должно?
Но уж сам ЦАП, и далее, это отдельная тема...
- m.ix
- Друг Кота
голубозоб для телефона используется
в остальных режимах он отключен.
нужно коммутировать он офф и его голубозубные внутренние входа.
- Kamerin
m.ix, не понял, что вы имели в виду? Особенно в свете моего вопроса...голубозоб для телефона используется
- m.ix
- Друг Кота
ты хочешь задействовать модуль блютуза магнитолы для воспроизведения своего лося?
блютуз в магнитоле работает только для приёма звонков с твоего смарта или телефона иными словами получаем громкоговорящую связь ГГС
так вот в магнитоле сей модуль активируется только телефоном и при приходе звонка или его наборе
при это аппарат отключает все входа и выхода, работает только блютуз - режим телефона и ни какого плеера при этом не будет работать
наверное видел такое в смартфонах A2PD HSF
так вот в HSF режим работает в данном аппарате
а модуль управляется в магнитоле по шине или он офф сигналом
аудио приходит на коммутатор магнитолы
так вот и решай что тебе выгодно
задействовать штатный аналоговый вход или копание в мозгах и прошивках аппарата.
у меня есть блютуз трансмиттеры, с помощью них я могу прослушивать телевизор и при приходе звонка автоматом переключится на телефон, так же на трансмиттер могу что то аналоговое транслировать.
есть ещё вариант, ставь внешний усилок к своему смарту, это проще.
Ничего страшного в подключении смартфона к линейному входу магнитолы не будет, пока он работает от собственной батареи... А вот при использовании автомобильного зарядного устройства лучше остальные кабели от смартфона отключить, иначе последствия непредсказуемы...
- Kamerin
Ну да, я его задействовал. Сегодня пару часов в одну сторону, потом столько же в другую, слушал через блютуз FLAC.ты хочешь задействовать модуль блютуза магнитолы для воспроизведения своего лося?
Пришла в голову такая мысль, и вот, вчера по моему, сконнектил, без особых проблем, сугубо штатными средствами с обеих сторон.
Из негатива, пару раз за два часа, музыка прерывалась на пол секунды, далее продолжалась.
Грешу на частичную потерю сигнала от телефона (тел. был у пассажира в руках, далековато от магнитолы).
Но суть вопроса, по такому способу коннекта: не вносит ли блютуз искажений в сигнал?
Появилась такая мысль, т.к. звук показался немного необычным, по сравнению с воспроизведением магнитолой флешки.
НО, возможно это из за всяких улучшалок звука на телефоне, которые я крутил для воспроизведения телефонным динамиком.
Как я уже писал выше, по моему, в теории, до ЦАПа, не должно быть никаких потерь. Ибо всё идёт по цифре.
Может это и имеет в виду производитель, когда пишет, что не рекомендует подсоединять тел. к внешним усилкам?Ничего страшного в подключении смартфона к линейному входу магнитолы не будет, пока он работает от собственной батареи... А вот при использовании автомобильного зарядного устройства лучше остальные кабели от смартфона отключить, иначе последствия непредсказуемы...
Кстати, у меня в машине, штатная розетка 220V. И я могу питать телефон, через родное зарядное. А там развязка через транс. ... опа... а вообще фиг их китайцев знает, что там они в блок питания запихали... может делитель со стабилитроном
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Есть разные версии Bluetooth. Последняя 4.0 может передавать звук без потери качества с частотами дискретизации до 96КГц. Более распостраненная 2.0 при передаче сжимает звук одним из нескольких кодеков, зависит от вашего оборудования, в том числе поддерживается и MP3.Kamerin писал(а): А есть в этой штуковине смысл? Сегодня удалось законнектиться по родному блютузу.
Но как саундпродюсер со стажем, могу утверждать, что в машине разницу между MP3-256kbs и WAV вы вряд ли услышите. Я например не слышу. Даже на студийный мониторах стоимостью 2000у.е. за колонку разница ощущается только если специально пристально прислушиваться.
- Kamerin
Согласен.Но как саундпродюсер со стажем, могу утверждать, что в машине разницу между MP3-256kbs и WAV вы вряд ли услышите.
К тому же можно и 320 кбит/c использовать, НО...
Что то последнее время, старичок Phantom DVM-130G, стал заикаться на высоких битрейтах.... на 128 кбит/c, работает нормально.
Плюс USB на аппарате нет, и SD карты поддерживает не более 4Гб, и то старого стандарта...
Вот собственно и мотивация для опытов с телефоном....
Я так понимаю, это в случае передачи аналога в определённых устройствах.
В данном же случае, как я думаю, сигнал идёт в цифровом виде до ЦАПа магнитолы. Плюс по тому же каналу, сигналы управления плеером телефона с магнитолы (пауза, стоп, переход, и.т.д.).
И вообще, зачем это сжатие блютузом в данном случае, которое требует наличия кодера / декодера в устройствах, и как следствие усложнение, удорожание конструкции? Скорость передачи даже 2.0 позволяет вполне транслировать не сжатый поток, скажем так, Point-to-Point.
Или всё же там A2DP?
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Правильно понимаете.
Википедия говорит, что не хватает.
На счет заиканий, у моего старого самсунга были похожие проблемы с VBR.
- Kamerin
Только что приехал.
Как показали короткие эксперименты, звук через блютуз никакущий, нервирующий.
Даже в сравнении с дискотекой 80 на SDшке, не пойми какого качества и битрейта...
В общем пока альтернативы кабелю не вижу...
Только вот производитель, нагнал страху по поводу таких подключений...
Удалось как то победить заикания?На счет заиканий, у моего старого самсунга были похожие проблемы с VBR.
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Блютуз настраивает частоту дискретизации в зависимости от качества приема. Я удлиннял штатную антенну в приемнике куском провода в 10-15см. Работает нормально, а без неё вобще отказывался соединяться. Модуль XS3868
- Kamerin
У меня заикается на больших битрейтах при проигрывании с CD карты.
Начинает циклично воспроизводиться один и тот же кусочек фонограммы, длиной примерно пару секунд.
Если перезапустить воспроизведение альбома с начала, и вернуться к этой же песне, то проигрывается нормально.
Заикание носит случайный характер, не привязано к конкретным композициям.
Чего ему надобно, непонятно.
Обновить бы прошивку, да аппарат древний, трудно что то найти на него...
