Недавно изготовил DC-AC преобразователь с 12 вольт на 220 вольт 400 Гц для питания индикаторов типа ИЭЛ-0-VI. Вот тема о преобразователе: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=120106
У индикатора один вывод общий и еще семь на каждый сегмент (черточку). Проблема в коммутации сегментов микроконтроллером TTL 5V. Дело в том, что на выходе нет общей земли с низковольтной частью - выход идет с полного моста, чередуя отрицательные и положительные импульсы.
Первое, что приходит на ум, и опробовано в деле - реле. На один индикатор 7 штук, на два индикатора (а у меня их всего два) - 14 штук. Минусы - громозко, дорого, шумно (хотя в перещелкивании реле что-то есть), кушает по питанию много.
Пробовал заморочится с опто-симисторами, а именно с MOC3021. Сначала подключил ее без дополнительного симистора, прям с ее выхода коммутируя - результат - не гаснет сегмент до конца (не закрывается полностью симистор). Ладно, добавил тогда внешний симистор как в даташите, что-то типа этого:
Результат - ровно то же самое, что и до этого. Видно, что есть полная яркость, а затем - яркость чуть убавляется, но полностью сегмент не тушится. Пробовал вешать параллельно сегменту нагрузку 220 кОм - стало хуже (почти яркость не убавляется). Пробовал последовательно включать сопротивление 10к - ничего толком не меняет. Не взлетело.
Кто чем поможет? В принципе, я согласен и на реле, только бы найти какие-нибудь миниатюрные релюшки или еще лучше релейные сборки в DIP-корпусах, хотя наверное это фантастика...
