портативный двд плеер BRAVIS
jeny
Сообщение jeny »
Здраствуйте подскажите принес знакомый такой плеер с симптомом не включается ,когда я его разобрал плеер включился ,подозрение пало на переключатель ,хотя сколько не переключал плеер включался ,поменял переключатель ,стучал по компонентам ,гнул плату -плеер включаается , отдал плеер ,прошло полтора месяца и человек приносит плеер с таким же симптомом ,разобрал плеер и он опять включается без проблем -тряска и постукивание не дают ни каких результатов -работает , может кто подскажет куда смотреть?
Maykill
Re: портативный двд плеер BRAVIS
Сообщение Maykill »
возможно- микротрещина или непропай....
пробросить проводом от выключателя по ходу сигнала
jeny
Сообщение jeny »
тряс и стучал по плееру -без результата ,уже думаю может руками когда косался платы руками что запускаю
jeny
Сообщение jeny »
хотел уже отдавать человеку и тут о счастье ,перестал опять включатся ,что нашел -если отключить акамулятор а потом попытатся включить -не включается ,помогает подключение к сети ,думаю высох конденсатор :facepalm: ,узнать бы какой
jeny
Сообщение jeny »
апну тему ,плеер живет своей жизнью , если раз включился то потом включается что не делай
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
jeny,возможно хозяин не умеет пользоваться,либо скидывает аккум "на ходу",либо дожидается их полного разряда? А плеер "закидывает" ошибку в память и стирает её при повторном включении кнопкой(так-сказать reset)... :dont_know:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Проследить цепь включения (от процессора до ключа общего питания).
jeny
Сообщение jeny »
заметил что когда минус аккумулятора звонится на массу прибор включается и ключ si2307 (ножки S-D ) звонятся накоротко , через время перестает звонится на массу и прибор не включается и ключ si2307 закрывается . подозреваю что проблема с ключом si2307 ,вопрос - полевик сколько времени может находится во включеном состоянии без питания?
Андрей Бедов
Пока затвор держит заряд.
jeny
Сообщение jeny »
а схему найти нереально?
Чумак
Сообщение Чумак »
У Константина Макаровича есть.
Андрей Бедов
Он сейчас в отпуске, не заходит сюда.
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) Он в деревне, Ваньку ждёт.
jeny
Сообщение jeny »
Чумак а вы по интернету не лечите плееры , аккумуляторы не заряжаете ? :shock:
Чумак
Сообщение Чумак »
Не.
jeny писал(а):а схему найти нереально?
А разговор был о Ваньке Жукове, типа на деревню дедушке. Этих брависов тыщи, клади модель, мож у кого и есть. Но такой дефект - проще выбросить, чем искать.
redish
Сообщение redish »
Чумак писал(а): клади модель,
клади КЦ, получишь гравицапу! :))
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
jeny
Сообщение jeny »
я б уже и отдал бы плеер но мы его уже обмыли :)
jeny
Сообщение jeny »
ошибся
jeny
Сообщение jeny »
собран на чипе mediatek mt1389vde ,подскажите с него идет разрешение на включение и с какой ножки? вроде бы 128 ножек
redish
Сообщение redish »
Тебе что, трудно просто модель сказать? На этом чипе куева туча моделей есть... http://monitor.net.ru/forum/mediatek-se ... l-143.html
