LTspice/SwitcherCAD
Сообщение СЦБист »
Подскажите пожалуйста где в среде LTspice/SwitcherCAD находятся измерительные приборы ?
Сообщение sstvov »
Нет там "измерительных приборов". Тыркаете кнопку с бегущим человечком, указываете время симуляции, после чего тыкаете курсором интересующую вас точку схемы или деталь.
Сообщение СЦБист »
фиговый это симулятор. поставлю лучше снова мультисим
YS
Сообщение YS »
Вы очень ошибаетесь. Именно как симулятор LTspice просто офигенен - в нем у меня спокойно работали схемы, которые в других симуляторах запускались только с применением некоторых трюков и допущений (хитрые силовые каскады, релаксационные автогенераторы), причем не просто работали, а показывали результаты, потрясающе совпадающие с реальностью.
Ну а интерфейс у него да, мягко говоря, альтернативный. Но точность и всеядность расчетного ядра все компенсирует. Хотя, конечно, могли бы сделать и поудобнее...
Сообщение СЦБист »
ВОТ из-за корявого интерфейса я его снес.
протеус и мультисим походу надо вернуть.
YS
Сообщение YS »
Так а зачем вы их сносили? :) У меня спокойно живет несколько симуляторов. Пользуюсь ими по настроению и в зависимости от стоящих задач.
Сообщение sstvov »
СЦБист писал(а):ВОТ из-за корявого интерфейса я его снес.
Зачем же сразу то сносить? Симулятор хороший и очень простой в освоении. Только дополнительные библиотеки элементов поискать придётся, но подключаются они очень легко.
Вот справка по программе
help_rus_ltspice.pdf
(1.53 МБ) 963 скачивания
YS
Сообщение YS »
Когда мне нужно было посчитать схему с конкретным транзистором, я просто копипастил в стандартный файл его SPICE-модель, предлагаемую производителем. :) Вроде работало.
Сообщение sstvov »
Параметры транзисторов (SPICE-модель) можно прямо в схеме указать, и не только транзисторов.
Сообщение Black_Wolf »
Нарисовал в LTspiceIV простейшую схему на полевом транзисторе (прикреплена к данному сообщению). Кто-то сможет подсказать, почему через R3 программа показывает ток равный -1,44 мА вместо 1А (12 В / 12 Ом = 1 А)? Транзистор в схеме идеальный, поэтому сопротивление сток-исток равно нулю.
(58.4 КБ) 535 скачиваний
Сообщение sstvov »
Видимо он не идеальный :))
Подставьте транзисторы из имеющегося списка, результаты будут вполне реальными.
Операционный усилитель там без указания параметров кажется вообще не работает.
sstvov, помогло, спасибо!
(45.44 КБ) 757 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
sstvov писал(а):Вот справка по программе
Переводили с помощью "промпта" походу. Я правильно понимаю, что это перевод оригинального мануала?
Сообщение sstvov »
B@R5uk писал(а):...
Ну не я же переводил, откуда ж я знаю чем и как переводили.
Сообщение DJ_club »
Добрый день всем.
Установил данную программу и скачал библиотеку компонентов Extra, сделал все как указано в инструкции (разархивировать экстра1, вставить в папку ЛТспайса на диске С). Не работает!
Когда нажимаю добавить компонент, в списке нет тех деталей из библиотеки Экстра. В чём дело? Кто сталкивался?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение sstvov »
У меня папка EXTRA находится в C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym
Сообщение DJ_club »
Переместил по Вашему адресу, теперь работает. Спасибо, 73! :beer:
Сообщение DJ_club »
Кстати, а чем отличаются модели, например, CD4011.b от CD4011 ? Что означает точка после названия?
Сообщение DJ_club »
Нарисовал схему, включил Run а программа ругается:
Unknown subcircuit called in :(
В чём дело? Добавлял компоненты из библиотеки Экстра.
Сообщение mahadeva »
А как туда добавить например германиевые транзисторы? Их же вроде перестали делать ещё до того, как все эти спайсы появились.
Или они есть в этих экстра-либах?
А ещё вот что удивляет. Я попробовал посмотреть RC цепочку, у неё ведь t=RC. И t - это время заряда конденсатора до 66.66...%, т.е. на 2/3.
И вот я моделирую это с 1КОм резистором и 10нФ кондером и 10В питания, смотрю график и в точке 10мс должен бы видеть 6.66В, а нифига, это значение в точке 11мс. Как так?
*BOOM SHANKAR*
Вернуться в «Теория»
