Ну и в дальнейшем не плохо было бы сделать камеру заднего вида, ведь камера у него есть. Скажем если слинковать по usb микроконтроллер который будет при подачи сигнала на порт вызывать приложение для видеокамеры.
Планшет вместо 2din магнитолы
В общем то хотел установить в машину 2din магнитолу, но по габаритам не влазит, имеется ввиду глубина. Вот решил, а почему бы не использовать планшет. Во первых дешевле, во вторых функциональней и разрешение экрана больше. Подключить к усилителю не проблема, но хотелось бы, чтобы как в магнитоле включил зажигание и планшет заработал скажем в течении 5 сек загрузился. Это вообще реально сделать, т. е. выкинуть из ОСи все лишнее и оставить только плееры и навигацию?
Замахнулись!
Во-первых, чтобы "выкинуть лишнее", нужно уметь кастомизировать прошивку.
А ребята на профильных форумах (4PDA.ru) сами этому весьма долго учатся.
Во-вторых, чтобы "зажигание, и загружался" - нужно залазить внутрь, и перекраивать всю систему питания.
Ни один планшет сам не загружается при подаче как питания, так и зарядного тока.
Полагаю, перекраивать всю систему питания ни к чему - достаточно на короткое время коротить кнопку включения.
Есть планшеты, которые грузятся быстро.
Однако, я бы предложил посмотреть на готовые решения - всякие кубитраки и распберриПины - существуют сообщества, создающие на их основе бортовые компы с развитой функциональностью. И даже видел продажу готовых наборов. Ссылки не сохранял, если в ближайшее время вспомнятся, приведу здесь.
++: Времени понадобилось немного.
Называется то, что я видел, iCarus.
Кроме того, есть еще вариант - медиацентры на этой же платке. Гуглится легко.
Последний раз редактировалось Pnjom-Penb Пт окт 09, 2015 17:37:42, всего редактировалось 1 раз.
Я думал этот вариант, но это костыль.достаточно на короткое время коротить кнопку включения.
Коротить на ~3 сек. (у большинства планшетов).
А при выключении зажигания? Гасить вручную? А если забудется?..
Конечно, с питанием можно что-нибудь намудрить в плане включения.
Но вот с прошивкой - уже намного сложнее.
Вот более разумно.всякие кубитраки и распберриПины
А функционала планшета здесь будет лишнего.
Я по-молодости тоже не любил некрасивые и неизящные решения. Потом пришло убеждение, что время дороже. Одним из аргументов, оказавших на меня сильное воздействие, явился тот факт, что даже Матушка Природа, располагая, колоссальными ресурсами и практически неограниченным временем, не гнушается такими решениями.Андрей Бедов писал(а):Я думал этот вариант, но это костыль.
О, как - уже на али есть готовое.
Да и наибей наверняка не отстает.
Ну в общем то после включения зажигания подать импульс в 2 или 3 сек это как раз таки не проблема. А вот время загрузки системы это действительно проблема, хотя как вариант постоянно питать и перевести в спящий режим.
Кому интересно здесь есть ответы http://pccar.ru/showthread.php?t=18305
Часто просят ремонтировать дройдоки
автомагнитолы с дроидами на борту.
Частые косяки, возникают когда дройдок с тырьнета или с флешек нажрался всякой дряни.
По скольку китайцы держат всё в секрете, то поднять такие аппараты на програмном уровне весьма проблемтично.
Был клиент покупавший бройдок магнитолы у китайев.
Так вот китайцы или ещё кто то или откуда то брал прошивки.
Аппарат до прошивки работал стабильно, после прошивки возикали различные глюки-дрюки.
Клиенту сказал, отправляй эти аппараты тем у кого брал, пусть сами китайцы их поднимают.
Резюмирую.
В авто ставить аппараты по проще, меньше будет бошка у воилы и авто болеть.
В авто нужно в перёд глядеть а не на экран теслы!
Резюмирую.
Сенсорное управление не слишком удобно на ходу...
Впрочем, вся эта "мультимедия" в автомобиле нужна больше для развлечения во время вынужденного простоя или ожидания, на ходу простейшего плеера вполне хватает...
обычный планшет с отключенными сервисами гугла (а именно они и сжирают весь заряд обычно), отключенными беспроводными интерфейсами(блютус вайфай интернет и ГПС) и в спящем режиме, запросто пролежит неделю пока сядет его штатная батарейка. в пересчёте на автомобильный аккумулятор это будет 0.5 Ач в неделю.
так что выключать его вобще нет смысла, подключи к аккумулятору на постоянно и не парься, в таком режиме он ощутимого влияния на автоаккумулятор не окажет.
если знаешь что не будешь пользоваться авто больше недели то можно его будет выключить вручную.
для выявления и отключения жрущих энергию сервисов используй проги betterbatterystats и startup manager
имеет смысл делать уже когда установишь все проги и всё настроишь под себя.
так же надо будет освоить работу с таскером, чтобы например автоматически выключались/включались все интерфейсы
и запускались нужные проги
за исключением что dc-dc 12->планшет тоже чтото кушает... тут нужен умный блочек который будет мониторить бортовую сеть и акб планшета и при необходимости включать подзарядку, а большую часть времени спать....
имхо, городить самоделку не стоит. лучше подкопить денег на нормальное головное устройство с андроидом. сделать самоделку так, чтобы она не портила вид автомобиля, практически нереально, а это, имхо, главное. привлекающий взгляд экран должен гармонично вписываться в интерьер, иначе он будет привлекать внимание к огрехам, и вызывать недоумение.
лично я долго ломал голову над тем, как просто с комфортом слушать интернет-радио в автомобиле, и в итоге остановился именно на покупке готового ГУ. сейчас нарадоваться не могу.
rxstart1 писал(а):В общем то хотел установить в машину 2din магнитолу, но по габаритам не влазит, имеется ввиду глубина. .
не верю ........ что у вас за автомобиль ?
преобразователь кушает в разы меньше чем сам планшет, и ощутимого влияния не окажет.Mishany писал(а):за исключением что dc-dc 12->планшет тоже чтото кушает...
Все эти действия не имеют смысла на нерутованном планшете. И сервисы "корпорации добра" не отключить без рутовки.Gruzdev писал(а):Для выявления и отключения жрущих энергию сервисов используй проги betterbatterystats и startup manager
Применение таск-киллера потеряло актуальность после выхода Android 4.0.Также надо будет освоить работу с таскером, чтобы например автоматически выключались/включались все интерфейсы и запускались нужные проги
Он сам знает, что убить, и не засирает оперативку и ресурсы SoC, как предыдущие версии.
у меня подходит к завершению проект во выводу информации климат контроля на андройд по ВТ каналу. Как откатаю прогу займусь БП и остальными ништяками андройда возможно что то выйдет.
Может, для Гомеля и не совсем актуально, но встроенный в планшет аккумулятор не протянет и год от жары летом и морозов зимой. В худшем случае его раздует, возможно лопнет дисплей. Аккум надо доставать и обманывать цепи питания. Кроме того, разъемы и кнопки на планшете находятся по торцам, что очень затрудняет красивый монтаж в авто. Про неудобство управления говорилось. Еще надо усилок делать, выводить органы управления. Штатного ЗУ от прикуривателя часто не хватает по току для питания с полной загрузкой (видеорегистратор, навигатор, музыка, экран на максимуме). Да и начинка планшета должна все это тянуть, при этом не перегреваться в замкнутом пространстве. С USB камерами тоже беда. Так что не так-то все просто, как кажется. Включение и быстрый старт - это самое простое в этом проекте. Надо покупать готовое ГУ, если места под 1дин, то с выезжающим экраном.
а для меня на первый план выходит именно программное обеспечение, заточенное не под игрушки, а под вождение.zzaj писал(а):Надо покупать готовое ГУ, если места под 1дин, то с выезжающим экраном.
например, видеорегистратор - перебрал кучу вариантов, по-настоящему хорошего так и не подобрал. хотя каждый напичкан кучей фишек - от предупреждений голосом о неправильной парковке (оно нужно регистратору-то?!) до распознавания и записи в видео дорожных знаков. а, например, тривиальнейшая возможность перекрытия по времени фрагментов записи не реализована ни в одном.
аналогичная проблема и с другим софтом - разношерстное, мешающее друг другу, много бесполезных фишек, мало полезных.
