Товарищ дело говорит. У дисплея один пин - COM, для подачи строба, остальные выводы - для засветки того или иного сегмента. Можно разобраться вручную, делов на пятнадцать минут.Z_h_e писал(а):Если дисплей без контроллера, то можно разобраться самому с распиновкой. Переберите все варианты подачи напряжения на пары пинов, для 6 пинов всего то 15 вариантов. Только через сопротивление, а то вдруг некоторые пины закорочены.
Можно поподробней? где почитать можно про это? контроллер скорей всего есть - китайская капля черная с обратной стороны платыSubDia писал(а):Товарищ дело говорит. У дисплея один пин - COM, для подачи строба, остальные выводы - для засветки того или иного сегмента. Можно разобраться вручную, делов на пятнадцать минут.Z_h_e писал(а):Если дисплей без контроллера, то можно разобраться самому с распиновкой. Переберите все варианты подачи напряжения на пары пинов, для 6 пинов всего то 15 вариантов. Только через сопротивление, а то вдруг некоторые пины закорочены.
Думаю да, ярко выраженных символов нету, значит можно любую инфу выводить.Morroc писал(а):а он может что нибудь еще отображать то ? а то мало ли...
Сообщение было хорошее =)salyamkamrad писал(а):Ты хоть напиши, каким было последнее сообщение на этом дисплее
/и охота вам в руки всякое такое брать.../
да больно там кружок красивый, как будто это спецсимвол и есть ну или разрешение там неплохое если графическийJipper писал(а): Думаю да, ярко выраженных символов нету, значит можно любую инфу выводить.
В Сети ищите информацию по теории работы LCD. Грубо говоря, на COM подается строб каждые ~20 мс (строб, дабы продлить жизнь дисплея). Для засветки сегмента нужен такой же импульс в противофазе, поданный на соответствующую сегменту ножку..Jipper писал(а): Можно поподробней? где почитать можно про это?
Этот тест стоит 200-300 рублей, конечно же, там не графический дисплей. Символьный, причем, похоже, показывать он умеет только то, что на картинке. Кружочек, минус, и два сегмента - это вертикальная палочка, для отображения плюса. В данном случае тест отрицательный. При положительном результате был бы плюсик в кружочке. Как-то так.Morroc писал(а):как будто это спецсимвол и есть ну или разрешение там неплохое если графический
Вот она, эта статья. Там хорошо все описано.Даже тут вроде была где-то статейка.
Неверная логика. Если в такой ситуации не видно ярко выраженных символов, то скорее всего кроме специальных значков ничего нет. Никто не будет ставить графический дисплей в одноразовое устройство, стоящее ~300 р. и выпускающееся миллионными тиражами; в таком случае обычно ставят заказной дисплей с нужными символами. Так что наоборот, скорее всего (99.9%) на нем пара-тройка спецсимволов, и все.ярко выраженных символов нету, значит можно любую инфу выводить.
Не, ну а чего, если от своей же девушки./и охота вам в руки всякое такое брать.../
