Philips CD130, шумит
v.martyanov
Сообщение v.martyanov »
Старый CD-плеер Philips CD130, ЦАП - TDA1543, ОУ - LM833. Включается, играет, но треск по обоим каналам. Схемы нет, увы :-( Из видимых проблем - перегрев регулятора питания на 5В (MC7805), плата потемнела. И, похоже от перегрева, пайка у него попортилась, пропаял.
На выходах ОУ осциллографом наблюдается звуковой сигнал с мелкими пиками в отрицательную полярность, выглядят на экране как сильно отрицательные "волосинки".
Что смотреть в первую очередь? Предполагаю регулятор питания и ЦАП, раз помехи схожие в обоих каналах. Может кто сталкивался с подобными проблемами? Ну и вдруг у кого схема на зверюгу есть...
SLvik
Re: Philips CD130, шумит
Сообщение SLvik »
Для начала поменяйте кренку 5ти вольтовую.
Посмотрите сколько она даёт - должно быть ровно 5в.
Если она будет сильно греться прощупайте микросхемки.
какая греется, такую и менять надо.
v.martyanov
Чот я тупанул и не глянул питающие напряжения на ОУ. Красивые такие пульсации, так что завтра иду в магаз за электролитами. Регулятор напряжения после замены, вроде, греется меньше, но проблема была не в нем.
musor
зачем менять живой 7805 если он норму дает
v.martyanov
Перегревался...
