USB питание из розетки
Закрыто
Сообщение MyTHbIu »
вот заинтересовался вопросом о зарядке (в моем случае) МП3-плеера Samsung YP-T9 не от компьютера, а от розетки 220В. если можно схемку девайса имитации питания USB, да и вообще, возможно ли это в кустарных условиях?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Сообщение KT315B »
Вопрос в том, достаточно ли для зарядки аккума в этом случае ТОЛЬКО напряжения 5В по питанию USB? Если да - то просто можно подать 5 вольт, например с выхода той-же 7805 (КР142ЕН5А) на первую и четвертую ноги USB. Иногда бывает, что производитель извращается таким образом, что аккумулятор в плеере (мобиле и т.п.) начинает заряжаться только после обмена данных с USB-хостом (компом то есть), как, например это сделано в IPod...
ЗЫ: поправте, если что не так =)
R2AIV 73!
Сообщение MyTHbIu »
вот тут то мне и интересно, как можно эмулировать (имитировать) USB чтоб плеер думал, что общается с USB. наверное это слишком сложно... не по плечу мне такое изобретение, но если у кого будут идеи, то кричите, буду пробовать исполнять... =)
еще тяжело понятно какие именно провода несут на себе питание, ибо там волшебный оригинальный разъем и контакты спрятаны внутри очень узенькой вилочки.... жду бредовых идей.. =)
Сообщение MyTHbIu »
наверное нужно подключать котов, которые дружат с цифровой электроникой, чувствую рассыпухой мы здесь не обойдемся ))
Сообщение ПЕРО »
MyTHbIu писал(а):наверное нужно подключать котов, которые дружат с цифровой электроникой, чувствую рассыпухой мы здесь не обойдемся ))
думаю ,что продают такие устройства по 100р.заряжаю айпод и не парюсь :) если тебе интересно изготовить самому,то ищи схемы в гугле.
я не електронщик.я его беда.......
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
У меня плеер Samsung YP-U3, я просто взял зарядник от мобилы (от сименса, 5В) и припаял к нему разъём USB (от переходника USB-PC2). Работает...
Сообщение MyTHbIu »
ПЕРО, вот я после поиска сюда и обратился, поиск не дал вразумительных результатов, а этот форум самый толковый из всех перелопаченных мною, поэтому я тут ))
и все-таки кто-нибудь подкинет схемку?
Последний раз редактировалось MyTHbIu Пт дек 12, 2008 14:31:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MyTHbIu »
SeregaT, вот и я думаю что нуно как-нибудь так и пробовать, но первобытный страх все спалить мне мешает начать эксперименты... =))))
Сообщение wracky »
а что за плеер? разбери(если можно) родную вилку, да глянь, куда что идёт :) ну или провода прозванивай...
Если есть родная зарядка от сети, то тоже посмотри, какие провода задействованы...
Сообщение MyTHbIu »
родная вилка выполнена следующим образом: контакты спрятаны в узкой щелочке и утоплены внутрь, так что ничем туда подлезть немогу.. =( завтра фото выложу самого шнура, и прошу чтоб немного помогли со схемой бп, в котором будет выполнен мама-разъем USB и желательно который сможет эмулировать работу USB-порта компьютера (э, слюшай, мамой клянусь что я USB!! )
Сообщение KDAlex »
MyTHbIu писал(а):и желательно который сможет эмулировать работу USB-порта компьютера
:shock: А это извращенство-то вам зачем? Вам просто 5V хватит для зарядки. Так сделаны абсолютно все зарядки для плееров/кпк/телефонов/и других устройств юзающих usb
Сообщение KT315B »
Попробуйте просто подать 5В. Если плеер не станет заряжаться - то нужно уже смотерть в сторону USB-хоста. Vinculum от FTDI, например.
http://www.vinculum.com/prd_vnc1l.html
Хотя это уже стрельба из пушек по воробьям получается...
R2AIV 73!
Сообщение Сэр Мурр »
У меня два устройства с зарядкой через ЮСБ- электронная книга и плеер Explay. К ним в комплекте идут ЗУ для зарядки встроенных аккумуляторов, и комплектуются переходниками с обычного ЮСБ на мини. В продаже тоже есть такие переходники, так что любое ЗУ со стабилизированным выходным +5 В плюс переходник- и проблема решена. Главное- не перепутать полярность при распайке. Ну, если плеер слишком хитрый, и опрашивает ЗУ на предмет брендовости- ничего не поделать, "расколоть" протокол обмена информацией между плеером и ЗУ- нереально без дополнительной инфы.
Сообщение MyTHbIu »
спасибо, друзья-коты, будет дерзать, сообщу о результатах...
пошел паять б.п.
Следовало бы воспользоваться поиском, есть уже несколько подобных тем. Паятель.
Закрыто
