Колонки Microlab Solo2 стали издавать треск!
TintorettoArch
Сообщение TintorettoArch »
Уважаемые профи! У меня случилась такая проблема: Сразу после переезда на новую квартиру после подключения своих старых колонок Microlab Solo2, служивших мне верой и правдой несколько лет они начали издавать подозрительный треск! Сначала редко, затем часто, что слушать их стало невозможно.
Что я сделал - я отключил от колонок все провода, переместился в другую комнату только с одной активной колонкой - достаточно подключить ее в розетку и щелкнуть тумблер, как начинается треск!!! Разбирал, изучал микросхемы (не разбираюсь в радиотехнике вообще) на предмет видимых повреждений, вздутостей, следов жидкостей. Но ничего подозрительного не нашел (могу сделать фотки).
Я бросил это дело и на несколько месяцев забыл о колонках, но вот сегодня решил их снова проверить. Включаю, слушаю музыку уже несколько часов, тащусь и не понимаю, куда подевался треск?
Вдруг треск начал постепенно появляться, несколько раз колонки потрещали бессистемно, затем снова нет никаких проблем. Не понимаю такого поведения и причины?
Хана колонкам? Наводки на новом месте жительства? Можно ли отремонтировать или покупать новые?
Пример того, как они трещали несколько месяцев назад можно услышать на видео по ссылке: http://1drv.ms/1Necih4
sergeisams
Re: Колонки Microlab Solo2 стали издавать треск!
Сообщение sergeisams »
Умиляет вот это
TintorettoArch писал(а):не разбираюсь в радиотехнике вообще
:roll:
Как говаривал И.А. Крылов , ещё в 18-ом веке,
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад." (ЩУКА И КОТ. И.А. Крылов) :)))
Поэтому, на вопрос
TintorettoArch писал(а):Можно ли отремонтировать
следует ответ - конечно МОЖНО. Только их надо отдать мастеру, а не лезть самому.
АлександрЛ
Если это возможно, то я бы сначала попробовал подключть колонку где- нибудь в другом месте- подальше- в другом доме (ну, или на работе)
Мне показалось. что это не проблема колонки, а, допустим, проблема того, что где- то что- то искрит, что- то вроде сварки.
А ночью колонки так же себя ведут?
TintorettoArch
АлександрЛ писал(а):Если это возможно, то я бы сначала попробовал подключть колонку где- нибудь в другом месте- подальше- в другом доме (ну, или на работе)
Тоже об этом подумал, ибо на предыдущем месте жительства все было хорошо до последнего дня. В понедельник отвезу на работу и там проверю, а до понедельника понаблюдаю.
Что значит что-то искрит вроде сварки? Источник бесперебойного питания в таком случае поможет?
АлександрЛ
TintorettoArch писал(а):Что значит что-то искрит вроде сварки? Источник бесперебойного питания в таком случае поможет?
Если что- то искрит- то вряд ли. Если только подключить колонки к ИБП и отключить ИБП от сети, чтобы акустика работала не от сети. Только трансформатору АС это может не понравиться.
TintorettoArch
Если окажется именно как вы говорите, то какие дальнейшие действия? Как найти проблемное место? И что вы имеете ввиду, говоря, что трансформатору Ас это не понравится? Какая ему разница от чего идет напряжение, от сети или от батареи ИБП? :)
korob
Сообщение korob »
TintorettoArch писал(а):Какая ему разница от чего идет напряжение, от сети или от батареи ИБП?
Разница большая, и зависит от используемого ИБП. ИБП построенные по топологии stand-by и бо́льшая часть дешёвых ИБП построенных по топологии line-interactive при питании от батерей имеют на выходе не синус, а аппроксимацию синуса (ступенчатое напряжение "описывающее" синусоиду)
На рис. осциллограмма перехода на батареи бюджетного ИБП. Такая форма тока вполне годится для питания компьютера, монитора и других некритичных к форме тока потребителей. Низкочастотный трансформатор при питании таким напряжением быстро разогреется и в скором времени того... :cry: Более дорогие line-interactive и on-line ИБП имеют на выходе чистый синус, и с ними никаких проблем не возникнет.
TintorettoArch
Спасибо!
Посоветуйте плиз, как выявить - есть ли проблема в сети (искрит\не искрит?) и что с этим делать.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
TintorettoArch,послушал "треск" - да это кто-то сварку включил... и висит на Вашей Фазе. :dont_know: Ремонт кто-то делает у соседей?
Проверьте,лампочка в этот момент моргает?
TintorettoArch
alexradio1103 писал(а):TintorettoArch,послушал "треск" - да это кто-то сварку включил... и висит на Вашей Фазе. :dont_know: Ремонт кто-то делает у соседей?
Дом новостройка, возможно кто-то ремонтирует. Кроме того, снаружи дома во всех 3-х подъездах ведется строительство магазинов в будние дни.
Однако треск стоит круглосуточно, собственно из-за того, что колонки трещат даже по ночам пришлось их отключить от сети и оставить в покое.
Есть ли приборы, которые позволяют убедиться в том, что проблема действительно в сети, а не в колонках?
alexradio1103
Есть! Осциллограф называется. Им можно "увидеть" форму синусоиды сети 220В,как показал korob в начале рисунка.
TintorettoArch
Спасибо! Буду искать осциллограф, или спеца, который может проверить!
Кстати, в случае, если искрит в сети, какой график покажет осциллограф?
alexradio1103
Кривой! :)) Ну уж точно не синусоиду...
Позвать спеца и на месте разобраться - это самое то!
И включить аппарат в другом месте(на работе). :wink:
P.S. кроме электрических помех могут быть ещё и Электромагнитные - например в телеке помехи или в радиоприёмнике... :dont_know:
korob
Сообщение korob »
TintorettoArch писал(а):Кстати, в случае, если искрит в сети, какой график покажет осциллограф?
Я что-то сомневаюсь что помеха "летит" из сети. :roll: Но даже если так, то на экране осциллографа будет синусоида, чуть искажённая на вершинах, характер искажений и амплитуда напряжения будут незначительно меняться. Ничего такого, что может приводить к таким щелчкам, Вы не обнаружите. А вот то, что может - можно заметить без осциллографа, по лампе накаливания. Скорее всего высохли ёмкости в цепи "Mute", вот и постоянно "прыгает" из "Stand-By" в рабочий режим, минуя режим "Mute". А такой переход сопровождается щелчком. :roll:
А так как
то сложно что-то посоветовать.
alexradio1103
И самое элементарное после "перезда" аппарат раструсило - смотреть пайки и качество соединения разъёмов. :)
korob
Сообщение korob »
Полностью согласен, но
TintorettoArch писал(а):Разбирал, изучал микросхемы (не разбираюсь в радиотехнике вообще) на предмет видимых повреждений, вздутостей, следов жидкостей. Но ничего подозрительного не нашел (могу сделать фотки).
:roll:
Хоть человек и не разбирается в радиотехнике, но отвал/непропай должен в состоянии найти. :dont_know:
alexradio1103
Непропай не всегда виден даже с увеличилкой - ткнул паяльником - олово и свернулось.Так сказать "холодная пайка"= непрогрев дорожек. :wink:
daskoms
Сообщение daskoms »
Внесу и свою лепту. У меня такое с магнитофоном было. Я сразу проверил надёжность штепсельного соединения розетка-вилка, ибо знал заранее, что там не всё хорошо - разболталась от евро-вилок. Разобрал, поджал, собрал, воткнул - проблема решена. Поэтому совет простой, банальный - проверить надёжность всех соединений по питанию 220В - от розетки до транса.
Ах да, и целостность шнура, конечно - перегиб и т.д.
daskoms
Сообщение daskoms »
А ещё случай вспомнил. Как-то комбик стал издавать характерные щелчки во время игры на эл.гитаре. Как оказалось, всё дело в выключателе - окислились контакты внутри. Разобрал, почистил, собрал, включил - щелчки исчезли. (и.... лейся, пестня..... :))
TintorettoArch
Спасибо за советы.
За субботу и воскресенье наблюдались редкие щелчки, примерно раз в 2-3 часа несколько раз щелкнет и все хорошо, такого как раньше (на видео) не наблюдается.
Притащил колонки на работу, за весь день ни одного щелчка.
