daewoo на CM801S сгорела кадровая.
Мыл как оказалось изначально рабочий телек от окислов в воде с порошком, просушил. Выпаивал трансформаторы и дроссели. При сборе по невнимательности забыл запаять ножки согласующего трансформатора (который перед выходным транзистором) . Теперь при включении начинает запускаться строчка и идет дым из кадровой (la7848), потом телек уходит в защиту. Мог ли я её этим убить ? Когда не запаял ТВС, то строчник делал один писк и начинал мигать светодиод.
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: daewoo на CM801S сгорела кадровая.
По идее нет.
Если кадровая питается от строчника.
Поменяйте микру вместе с выходным и кондёром ОХ.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Как заменить LA7848 на LA7840 ? Как паять транзистор ? 630 пойдет ? На радиатор общий цеплять ?
Вот участок схемы с кадровой.
- (104.85 КБ) 2425 скачиваний
В общем пока что запустил без транзистора. Запустился
Естественно проблема с растром.
Там посложней, чем просто транзистор, там схема целая на коррекцию в этой микросхеме. Так , что придется откуда то подобное копировать на ОУ или компараторе. Либо купить можно 7848 http://pl-1.org/search?q=LA7848Андрей_Р писал(а): Как паять транзистор ? 630 пойдет ? На радиатор общий цеплять ?
Ну ладно. Микросхему куплю в выходные наверное.
Подскажите еще срочно. В этом телеке в позисторе разломана таблетка (до меня). Надпись PDC 7ROM TKS0806. Как я понял, надо купить положитлельный позистор с 3 выводами ? Как узнать его сопротивление ?
Сопротивление петли 14Ом.
По схеме dtc7r0m270.
Да любой ставь, хоть на 27Ом.
- alexradio1103
- Друг Кота
Только не Филипс - белый корпус!
У Филипсов своя петля... я пробовал - ничего хорошего...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Понятно, понял.
После замены кадровой и включения ТВ, увидел, что левый верхний угол немного поджат. Звука нет. Питание УНЧ, LV1116 в норме, сигналы mute и stb по датащитам в норме. УНЧ исправен. Скорей всего дело в LV1116 (аудиопроц). Подам звук из основного проца на УНЧ, регулировка будет через переменник. Все равно пульта нет. Ну и микросхемы пропаивал, кадровую тоже. Еще почему-то в ДМВ диапазоне изображение ЧБ. Почему ?
- alexradio1103
- Друг Кота
А сведение не расслоилось? Мабуть, немного сдвинулась ОС-ка - выпала резинка-распорка...Андрей_Р писал(а):После замены кадровой и включения ТВ, увидел, что левый верхний угол немного поджат.
- musor
- Друг Кота
1что за ЛАМЕРИЗМ выпаивать чтото из рабочей щаски для мытья-мойте целиком-тока крыщку сняьть ощпарить горячей 60С, щеточкой нанести векзде пену от фейри дать постоять ,юсмыть горячей 45-50 градусов долго минут 5-10 дать высохнуть сутки или более-для ускорения можно дуть тепловетилятором теплый поток вдол платы
главное чтоб все высохло ПОЛНОСТЬЮ до включения
если щаску отключить от кина ос и передка то ее можно сущить на батарее грячей тогда хватит несколко часов
2 кол уж накосячили и чето сдохло меняй на тоже или полный анал! менще проблем вылезет
3 ну если садо мазо в крови дело другое
Что завелись то ? Ну учусь телеки делать. Хозяин дал добро впаять переменник на звук "абы говорило"
- musor
- Друг Кота
да разве кто против хоть на 6п14п звук собирай(как в нащих Рассветах)... аудиофилы оценят
вопрос о том что бы современый телек не стал антикварным хламом с 5 ручками и 4 ножками
залез бы
в сервис мод и выставил бы там все ОПЦИИ И БИТЫ правилно -глядишь и геометрия на место всталаб и звук появился и даже в суроунде(ваш чип-хотя по мне он НАХ не нужен)
толко полный ЛАМ после этого полезет паять внешние резисторы а тот что чуть чуть ПОУМНЕЕ МУРРПосле замены кадровой и включения ТВ, увидел, что левый верхний угол немного поджат. Звука нет.
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 22, 2015 16:37:57, всего редактировалось 4 раза.
Этот телек в стайке несколько лет валялся. Его к мастеру раза 4 носили уже с разными поломками. А тут за бесплатно попросили сделать.
Все, звук есть (с переменником), изображение устроит. Но интересно бы узнать причину искажения. Кстати, около строчника заменил дутый лит сразу на 470мкф.
- musor
- Друг Кота
причину?
так постом ВЫЩЕ КРАСНЫМ по черному написал ВАМ и всем кто НА ТАНКАХ
хотя если валялся в свинрнике и его свиньи смотрят...то конечно сойдет И ТАК -им же пулт не нужен
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 22, 2015 16:36:36, всего редактировалось 1 раз.
- alexradio1103
- Друг Кота
Привет musor[/bТы действительно гнобишь всех заблудившихся котов?
или только МЕНЯ ? так нападай на меня!!! Зачем гнобить новоприбывшых ?
- alexradio1103
- Друг Кота
У тебя на "FASE PANNEL" красуется -2от идо +2!!!!!!!!!
Спустя 20 минут работы, понял, что радиатор у кадровой кипяток.
Напряжение питания кадровой в норме, 37вольт. Погуглил, дело может быть в электролитах, пойду проверять. Кстати, прала была уже с почернением около кадровой.
