ломаем мафон
nak1325255
- Родился
ломаем мафон
ребят я оч зеленый в этих делах все что умею и знаю благодаря гуглу)) месяца 2 назад увлекся магнитолками, точнее переделка касетных под выход AUX. там все просто и логично разбираем, находим на плате радиоприемника левый и правый каналы, и GND запаиваем три проводка от штекера и опа все готово))). терь друг подсунул идейке, была найдена еще одна магнитолка и китайский дешевый mp3 отрываем гнездо для наушников и подпитываемся по отработанной схеме, кнопки же переключения песен на mp3 я подключил к кнопкам на панельке, так же и со звуком. гнездо для microCD тоже аккуратно подвел к панельке. и все довольна таки пизд**о но все равно какая то ху**я. осталось одна проблемка с питанием mp3 он работает от батарейки заряжается через USB кабель. сама проблема в том что не могу найти 4,3 вольт на магнитолке((, может есть какие соображения
Re: ломаем мафон
когда есть 12в можно сделать любое напряжение.
nak1325255
- Родился
Re: ломаем мафон
otest писал(а):когда есть 12в можно сделать любое напряжение.
хотелось бы без резистора, прост где то найти подходящее на плате, а то дохера проводов получается
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: ломаем мафон
учку дууук
три колодца
LM7805
и быстрей удирааай от слонцааа
три колодца
LM7805
- rmmp
Re: ломаем мафон
nak1325255 писал(а):увлекся магнитолками, точнее переделка касетных под выход AUX. там все просто и логично разбираем, находим на плате радиоприемника левый и правый каналы, и GND запаиваем три проводка от штекера и опа все готово))).
Кассетные передлывал через канал кассеты.Найти вых предварительного ус. сигнала кассеты и туда припаять кабель от мп3.Только надо всунуть кассету чтобы крутилась.Надо слушать радио - вытащил кассету.
5в на магнитоле есть,там один-два стабилизатора всегда стоят.в некоторых большая микра-стабилизатор многовыводная.Найти тестером 5В и + плеера подключить через диод на 5в.упадёт на нём 0,7в.получим 4,3.
nak1325255
- Родился
Re: ломаем мафон
rmmp писал(а):nak1325255 писал(а):увлекся магнитолками, точнее переделка касетных под выход AUX. там все просто и логично разбираем, находим на плате радиоприемника левый и правый каналы, и GND запаиваем три проводка от штекера и опа все готово))).
а это довольно таки хорошая идея спасибо, будут выходные попробую.
