Кантата 205 тихий шипящий звук при проигровании винила
Здравствуйте. Отдали старую советскую радиолу Кантата 205 с колонками. УКВ радио работает отлично (в плане звука), также перепаял DIN кабель для подключения современной техники и никаких проблем со звуком нет. Однако при воспроизведении винила звук очень плохой (~40% тише того же УКВ) и наблюдается шипение...Первым делом разумеется приобрёл новую головку звукоснимателя
ГЗКУ-631Р, однако это не решило проблему.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Заранее спасибо за ответ.
Re: Кантата 205 тихий шипящий звук при проигровании винила
Кондеры высохли, транзисторы накрылись(бедных от старости и брака повело), микротрещены(гетинакс гавно), головку зс соплями запаял, переключатели режимов - вобщем смотреть весь входной блок.
- alexradio1103
- Друг Кота
А так-же Юстировка бошки : горизонталь,вертикаль,прижим - наконец... При сильном прижиме - Иглодержатель деформируется и звук тише и шумит сильнее.
Пъезо-керамика при сильных механических нагрузках теряет КПД и резко(вот Ваши потери - до 40%).
Без пластинки - тоже "шипит"?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alex41
- Встал на лапы
Звукосниматель под замену . А что порекомендовали проверь обязательно .
- MrLeo
- Контактная информация:
Вот была уже тема по Кантате. И схема там есть. Сначала надо с усилителем разобраться, а потом уже что-то выбрасывать.
- SLvik
- Друг Кота
Звукосниматель просто проверить.
Вытаскиваешь его и с помощью иголочки дотрагиваешься до одного из выводов в его панельке.
Если услышим громкий гул, значит ЗС целый.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- alexradio1103
- Друг Кота
Не пойдёт!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб дек 05, 2015 23:34:13, всего редактировалось 2 раза.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я тоже не понял смысла этого действа.Вытаскиваешь его и с помощью иголочки дотрагиваешься до одного из выводов в его панельке.
По-моему, таким образом мы проверим вход усилителя, а не голову ЗС.
- alexradio1103
- Друг Кота
Они по-ходу НЕДОЧУВАЮТ ,что ГЗКУ-631Р - Пъезоэлектричесакя звукоснимающая головка...
- Borodach
- Модератор
Обычно этот гель даже у нерабочих головок вытекает и она, естественно, не работает ...alexradio1103 писал(а):Не пойдёт!!!SLvik!!! Нельзя чё-нить "вытаскивать и чё-нить тянуть!!!" Тама "баллистический гель!" чё тама "мацать-та?"![]()
- Borodach
- Модератор
Всё правильно, человек предлагает убедиться в работоспособности УНЧ.Андрей Бедов писал(а):Я тоже не понял смысла этого действа.Вытаскиваешь его и с помощью иголочки дотрагиваешься до одного из выводов в его панельке.![]()
Если и там сигнал будет тихим, то начинать надо с него ...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Borodach, перечитайте пост ещё раз, внимательно:
Где здесь идёт речь о проверке УНЧ?Звукосниматель просто проверить.
- alexradio1103
- Друг Кота
Да! Где здесь - о проверке "Корректора воспроизведения"?
"Вытаскиваешь его и с помощью иголочки дотрагиваешься до одного из выводов в его панельке" - это об Головке или об Усилителе?
