stk402-070 печатная плата
Здравствуйте, уважаемые. Я все на ГТлабе тусуюсь, а тут возникли к вам вопросы. Прошу у автора вот этой http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/85/ статьи печатку в lay если есть. Делал с помощью другой печатки, усилитель дико грелся и ток ел как слон, совсем не по режиму. Микросборка хорошая, звук приятный, хочется еще попробовать.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Причиной оверпотребления и нагрева может быть возбуждение, в свою очередь вызванное цепочкой Цобеля (резюк-кондер с выхода на землю). По иронии судьбы эта цепочка, призванная подстраховывать от возбуждения, иногда ВЫЗЫВАЕТ его. Можно попробовать поиграть номиналами до нескольких раз в обе стороны, или удалить.
Спасибо. Как вытравлю новую плату, сразу возьмусь за эксперименты с Цобелем.
Посмотрите в приложении. Схема УНЧ секции та же, только микросхема чуть новее. Полный аналог.
- UX-G980xxx (sch_rev003).pdf
- (3.03 МБ) 827 скачиваний
