A4 TECH PADLESS 3100N мышь+аккум
Сообщение alexradio1103 »
Вопрос скорей не по ремонту,а о использовании аккумулятора вместо батарейки.
Известно,что на батарейке 1.5в а на аккуме 1,2в.
Хотел так сказать сэкономить на батарейках,но получилось что приходится заряжать аккум каждую неделю(вместо ожидаемого месяца). :dont_know: И дело тут не в потребляемом токе.
Получается,что порог питания DC/DC преобразователя находится как раз на границе 1,2 вольта?
Хотел услышать отзывы КОТОВ, которые пробовали аккум вместо батарейки.
Модель мыши не важна, ИМХО они в основном похожи.
Заранее спасибо!
Сообщение m.ix »
у меня простые мыши и простые батарейки
но вот не задача
у одной батарейки хватает на 1 месяц максимум, проширает до 0.6в и ниже не работает ААА и дальность не более 2 метров от приёмника
вторая мышь наверное 3-4 месяца работает, только не замерял минимальное напряжение АА
m.ix писал(а):у одной батарейки хватает на 1 месяц максимум, проширает до 0.6в и ниже не работает ААА и дальность не более 2 метров от приёмника
Хорошо,если GP-шка попадётся свежая,тогда полтора месяца,но чаще - меньше месяца.
По этому и решил перейти на аккум.
Расстояние около метра.И съедает до 1-1,1в.
Вот сейчас гоняю старый(очень) 800мА/ч - хватает на 2-3дня. Но, если дать пару часов отдохнуть протянет ещё пару часов - смотря как часто пользоваться.
В активном режиме "жрёт" ~80mA, в режиме покоя - ~15-8mA(плавно падает). в дежурном не измерял - долго ждать(наверное - микроамперы).
Сообщение m.ix »
я вообще мыш не отключаю
мелкая со скасныс светодиодом
большой грызун с ИК
ставлю баареки
акки быстро саморазряжатся
Сообщение Андрей Бедов »
Я свою мышь при неиспользовании отключаю длинным нажатием на кнопку (снизу).
Пользуюсь аккумуляторами АА (Ni-MH).
Хватает на пару недель.
=> Радиомышы надо отключать. И без никаких "дзежурных режимов". Зачем? :dont_know:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт дек 15, 2015 14:07:44, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо!!! Как я сам не додумался! Надо врезать кнопу .Так получается,что и клаве можно сделать такой мод,хотя батареек(две ААА) хватает в разы дольше.
А если увеличить кондёр по входу питания? Там стоит 47,0х6в, поставить 470,0х6в - короче сколько места хватит в корпусе? Ведь он будет как-бы накопителем энергии и не будет резких скачков тока на батт/аккум-е. Я такое ВСЕГДА проделываю с пультами для телеков - теперь выжимают из батареек ВСЕ соки!
(169.04 КБ) 642 скачивания
(197.76 КБ) 624 скачивания
(199.25 КБ) 641 скачивание
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт дек 15, 2015 15:14:27, всего редактировалось 2 раза.
Надо врезать кнопку.
Не надо ничего врезать.
У радиомышей отключение предусмотрено длинным нажатием на кнопку "LINK/CHANNEL" (снизу).
Светодиод при этом зделает короткий моржок - и потухнет.
И мышь больше не будет реагировать на движение.
Кнопка - тактовая, б/ф. Хотя в других моделях стоит переключатель с фиксацией.
Такой кнопы нету.И ничего не светится - корпус чёрный глухой. При длительном бездействии(10-20-30 минут- не засекал) мыша уходит в Стендбай! Чтобы разбудить - надо нажать любую кнопку и только тогда она начинает "бегать" по экрану. Причём,чем болше разряжен аккум - тем быстрее уходит "спать",вплоть до полного бездействия/реагирования.
Фоты добавил.
Сообщение m.ix »
https://fotki.yandex.ru/users/mix10/album/167013/
https://fotki.yandex.ru/users/mix10/album/160326
счас снова на чорной скисла батарейка
на белой пока что работает
у меня вот на фонарике 16850 акк садится
как у машины, если у автомагнитолы соединено два плюса.
поджирается по 100 мкА в выключенном состоянии
Ну и мыши...
А левую - вообще пинцетом держать.
Сообщение m.ix »
Вот эта полный звиздец
Гы... :))) КАРАНДАШ! А чё, может и удобно? :dont_know: Интересно,как оно в руке?п Просто все привыкли ладошкой водить...
Сообщение m.ix »
одишь как рчкой
а левая кнопка, надо нашимать
в опере нужно нажать левую и правую кнопку удерживая левую
тут такого фокуса нету.
качелька не даст.
Да читал я, вот сикоко стоит? :dont_know:
И минус - рисовать нельзя - затормаживает курсор(специально для функции перетаскивания).
Что бы там ни говорили - это прибамбас.
Сообщение m.ix »
где то чек лежит не помню, давно покупал.
Рисовать может и можно, но нужно как то с нажатиями привыкнуть.
ТОже думал рисовать, хоть и малевича с трудом нарисую.
Тут именно планшет с тачскрином нужно.
Я кнопку нажатия внешней сделал, побаловался и бросил.
там ААА батарейка одна.
а вот ручка для огрызка планшета стоит 5-6тр
для гнусмаса, там дешевше, жаль что гнусы не продают противоударными.
у гнусов нормальный их дешёвый карандаш.
так что для компа дерши мыша.
у клавы шарик истёр то на что он упирался и мыша нормально не елозит
хотя в нутря что то изначально должно быть типа фторопластовых колёсиков.
у меня есть мышь от огрызка сверху шарик
шарик мелкий а в нутрях уже всё съедено оказалось.
при чистке что то потерял, там на каждую ось по датчику холла.
Ещё мыша может быть полнофункциональным сканером, лет 10 с лишним игрался.
Сканирует картинки, мышью водить нужно туда сюда, как всё равно карточки стираешь.
А я и не облизываюсь на эту чтучку! :) Я консерватор в этом плане.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт дек 15, 2015 17:59:43, всего редактировалось 1 раз.
у меня есть мышь от Apple, сверху шарик.
Полнофункциональным - не может.
У неё сенсор дристоват для этого (по разрешению).
Так чё скажете?
Может кондёр увеличить по питанию 1,5в?
Будет толк как в пультах ТВ?
Я уже хочу определиться и прикрыть тему - вроде всё спросил... :dont_know:
Не будет.
У пульта импульсные посылки, довольно разнесённые во времени.
Мышь работает постоянно (включая радиоканал).
Коротких всплесков нагрузки у неё нет.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
