вибробудильник
Сообщение котМатроскин »
хочу собрать беззвучный будильник, питание cr2032 корпус от тик така, часы на тини13, вибратор не знаю откуда взять телефонные слабые
Сообщение бабай »
Вибратор по сути электромоторчик с грузиком . Возьми любой побольше, чем от сотика и прицепи ему эксцентрик ......... главное реши чем питать будешь .......... таблетки уж точно не хватит . :))
Сообщение kaetzchen »
телефон возьми. :))) уже собранный будильник :lol:
Сообщение m.ix »
пейджер :))) 100-200р
собрал в мыльнице, положил под подушку, всё работает :write:
мона мобилу в кастрюльку и под подушку ее.
или просто мобилу..в трусы, только осторожно :)))
Сообщение Palmyr »
Если делать в виде браслета, то и телефонный вибромотор пойдёт.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение m.ix »
лепим на уши затычки плотнее скотчем и ....
надеюсь будильник слава или сигнал на батарейках есть
Сообщение Brigadir »
котМатроскин писал(а):собрал в мыльнице, положил под подушку, всё работает :write:
К утру чую....весь мозг растрясло и уши хлопают по инерции.... :)))
А поболтать?
Сообщение ZiBlog »
Хороший такой "вибратор" можно получить из магнитного пускателя ПМЕ-310. Подавая на его катушку напряжение питания через его же нормально закрытые блок-контакты. :)
Лучшее - враг хорошего !
Сообщение Upgrader »
Хороший, но громкий :)))
А надо беззвучный.
Есть еще вариант беззвучного будильника: бьющий током :))) Эффективнее, мало занимает места, достаточно cr2032, хватит ее на год. :))) Я пробовал всерьез. Работает. Но закинул самоделку (не вписалась в желаемые габариты)...
на счёт тока тоже была мысль, а можете схему дать?
Да там схемы то и нет. К любому будильнику добавляется любой повышающий преобразователь, на сколько я помню из опыта, примерно вольт на 100, с током около десятка миллиампер. Или даже немного преувеличиваю. С такой задачей может быть даже справится MC34063. Порог ощущаемости проще всего задается длительностью импульса. Чтобы сделать экономный маломощный преобразователь, была идея заряжать электролит, а потом от него уже давать импульс бодрости :)) Этим немного усложняется схема, но выигрывается и в габаритах, и в общих характеристиках.
Вернуться в «Умные мысли»
