Замена предохранителя (вопрос маркировки)
Сообщение MyxoMop »
Подсветка монитора. Сгорел предохранитель, пока поставил перемычку - работает. Чем заменить. Маркировка 3A - это ток или что-то другое.
Почему такой большой ток?
Чем можно заменить? Есть в наличии такие:
Это 1А?
Маркировка SG3.15A. Это 3.15А?
Маркировка SG4A. Это 4А?
Я так понимаю надо ставить 3,15А. Или эти все цифры к току не имеют отношение?
Сообщение бабай »
Тестер в режиме измерения тока включенный вместо предохранителя подскажет что поставить .
Сообщение ZiBlog »
На моем мониторе надпись гласит: 12 VDC 5А. Это потребление. Так что, три ампера на предохранителе - это не много. Предохранитель ставится процентов на 30 - 50 больше, чем средний ток потребления.
Лучшее - враг хорошего !
Сообщение MyxoMop »
по току ясно. А что по маркировке? SG3.15A это 3,15А или что-то другое? Ставить его? Просто не хочется продавать вещь, чтоб пока работает, а через какое-то время перестала из-за предохранителя на малый ток.
Сообщение Peach Cat »
MyxoMop писал(а): Ставить его? Просто не хочется продавать вещь, чтоб пока работает, а через какое-то время перестала из-за предохранителя на малый ток.
Что на принципиальной схеме нарисовано, то и ставить...
P.S. А, какого хрена он сгорел? Причина-то какая?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение MyxoMop »
Peach Cat писал(а):Что на принципиальной схеме нарисовано, то и ставить...
Да нету у меня схемы, все на коленке делал
Peach Cat писал(а):P.S. А, какого хрена он сгорел? Причина-то какая?
4 вздутых электролита было - 3 в БП и 1 на питании инвертора. Их я уже заменил. Щас с перемычкой нормально работает, но перед сборкой хочу всё-таки предохранитель поставить. Просто в маркировке оных не силён.
Сообщение Андрей Бедов »
Подсветка монитора. Сгорел предохранитель.
Замерить потребляемый ток на максимальной яркости, как советовали.
От него и ориентироваться.
Низковольтные инверторы довольно прожорливы.
Он делает сотни Вольт из 12-ти.
MyxoMop писал(а): Да нету у меня схемы, все на коленке делал.
Модель какая?
Сообщение Martin76 »
MyxoMop писал(а):4 вздутых электролита было - 3 в БП и 1 на питании инвертора.
Самсунг? Это типовуха, перегоревший предохранитель при таком дефекте. Предохранитель там вообще не понятно зачем, во многих мониторах их нет, и ничего страшного не происходит. Флайбэк прекрасно защищен от КЗ в нагрузке. Можно поставить любой предохраниель на 3-4А, я обычно ставлю керамические 15мм с припаянными выводами.
Сообщение MyxoMop »
Martin76 писал(а):Самсунг?
Ага, он самый :)))
Андрей Бедов писал(а):Замерить потребляемый ток на максимальной яркости, как советовали.
Вопрос стоял не в измерении тока, а в маркировке предохранителей, какой из вышесфотографированных пойдет на 3А.
Ну в общем вопрос снят. Не дождавшись ответа, поставил SG3.15A. Будем надеяться, что это его ток. Монитор собран и работает.
Сообщение Gigavolt »
Значит забанили в гугле :))) Что за беспомощность,х.з
