Здравствуйте, собственно сабж, как сделать?
имеем усилитель (ОУ выходное напряжение ±16В) сигналы до 10кГц нада скомпенсировать падение на проводах до нагрузки, провода до нагрузки разные (т.е сопротивления их к примеру 1Ом и 10Ом).
усилитель должен работать как с компенсацией так и без нее,
кто что думает по поводу?
Компенсация проводов.
Да у Сухова интересное решение, теоретически предполагаю, что надо собрать второй такой компенсатор на второй провод, а сигнал с этого компенсатора и с перового подать на смеситель, собранный на ОУ, а уже со смесителя подавать на вход усилителя для суммарной компенсации проводов.
З.Ы. Там вроде по умолчанию сделано удвоение напряжения за счет того что провода идут одинаковые, соответственно, вроде там сделано это резистором 20 кОм надо тогда поставить на 10 кОм (очень уже плохо помню схему. лет 8 назад ею занимался)
А может проще будет найти зависимость сопротивления резистора в обвязке операционника от суммарного сопротивления проводов и например если там зависимость линейная, то при отношении сопротивления проводов как 30 к 70, то и резистор ставить сопротивлением 13 или 17 кОм вместо 20 килоомника (если действительно там так сделанно как я думаю, т.е. резисторы стоят 10 и 20 кОм в обвязке ОУ) и соответственно не перепутать к какому из проводов подключать компенсатор сопротивления
