Golden Interstar UNI-BOX 9060 CRCI HD PVR Class +
B3215
Сообщение B3215 »
Здравствуйте!
На ресивере Golden Interstar UNI-BOX 9060 CRCI HD PVR Class + с Триколор ТВ не показывают HD каналы, включенные в пакет "Единый". Подскажите, что можно сделать? может настройка не та? или прошивку поменять? и если не сложно напишите как правильно настроить каналы на данном ресивере на Триколор ТВ. Спасибо.
SLvik
Re: Golden Interstar UNI-BOX 9060 CRCI HD PVR Class +
Сообщение SLvik »
Если ресивер не рассчитан на каналы HD то он и не будет их видеть.
Там проц старый стоит.
B3215
Сообщение B3215 »
Рассчитан на HD.. разрешение до 1080i..
B3215
Сообщение B3215 »
И к тому же он видит, но при переходе на них остается черный экран.. а так телепрограмма, все работает, но ни звука, ни изображения нет
Чумак
Сообщение Чумак »
Раньше он эти HD принимал? После чего перестал?
B3215 писал(а): все работает, но ни звука, ни изображения нет
:))) Класс!
Serge3
Сообщение Serge3 »
У самого дома такой. Нравится люминесцентный дисплей. Проц ALI M3602. Но триколор не смотрю,только плюсы. Пробовал пересканировать? Другие HD показывают?
Последний раз редактировалось Serge3 Вс янв 03, 2016 23:14:21, всего редактировалось 1 раз.
B3215
Сообщение B3215 »
До этого был подключен другой пакет. Теперь хотелось бы использовать ресивер по максимому. Да, некоторые HD каналы принимал, но включенный в данный пакет - нет, т. к. не были оплачены.
Да, пробовал и искать заново каналы и перепрошивать различными прошивками, но результат тот же. Думал может кто-то сталкивался с такой проблемой и подскажет. может я все таки в настройке что-нибудь не так делаю?
musor
проверьте активность ващей подписки 3 колор уже кидал народ не раз
возможно в стандартный пакет не входит HD иза них надо приплатить прову
может прошива стоит локализованая под другого прова -так +баловались...и еще кое кето из загранки
последняя от производителя(для этого ресика или референс для чипа) может помочь
вобщем надо узнать причину и с ней бороться а то пока ваще :)))это просто СУПЕР МЕГА Класс!-мнеб такой
а у меня все проще...тарелка ушла вместе с 3головым горынычем...
B3215
Сообщение B3215 »
Имелось ввиду, что при переходе на один из HD каналов, как бы сам сигнал принимается, но ни изображение, ни звук не выводится на экран.. Телепрограмма на него работает, уровень и качество сигнала на нем тоже хорошее.. при переходе на них правда загорается на панели еще много того, чего не загорается при переходе на обычный канал.. "TTX", "EPG", так же какой значек в виде экрана..
а про подписку все в норме. должно показывать около 30 HD каналов..
С прошивками тоже экспериментировал... какие только уже не ставил.. и официальные и альтернативные.. результат все тот же..
может все таки найдется человек, у которого такой же ресивер и который уже устранил данную проблему.. может поделится опытом..
Serge3
Сообщение Serge3 »
Через что смотришь,шура или карта?
B3215
Сообщение B3215 »
карта Триколор
musor
тогда есть токаодна мысль или поток не вытягивается процом или ...
кодировка каналов почемуто не раскодируется-не приходят ключи для этих каналов...
надо попробовать оставить включеным на таком канале на сутки...
B3215
Сообщение B3215 »
Ну раньше то показывали..
Спасибо за совет, попробую, потом отпишусь о результатах
pareiro
Сообщение pareiro »
ох,
подключено то как HDMI или RCA
B3215
Сообщение B3215 »
HDMI, но пробовал по разному, результат один
pareiro
Сообщение pareiro »
ну попробуй кабель другой тв, у меня такое было когда тв не воспринимал ХД, чернота без звука, каналы кагбы отлавливаются
B3215
Сообщение B3215 »
пробовал и кабель другой, и конвертер.. результат не изменился
B3215
Сообщение B3215 »
оставил включенным ресивер на HD канале как и говорилось.. результат тот же
