О светорегуляторе VIKO
Сообщение Mixal »
День добрый уважаемые форумчане!
Накрылся по непонятной причине диммер VIKO. Свет не регулируется. В связи с этим для начала первый вопрос - как открыть пластмассовую коробочку и посмотреть что внутри?
Сообщение SLvik »
Ищите защёлки по периметру щели в корпусе.
Mixal писал(а):Накрылся по непонятной причине диммер VIKO. Свет не регулируется. В связи с этим для начала первый вопрос - как открыть пластмассовую коробочку и посмотреть что внутри?
У него подсветка по периметру ручки есть? Светится?
Тогда снимите ручку и накладку- там может быть красная пластиковая вставка (не помню, возможно, даже с напистью "FUSE") - вытаскиваете её- там предохранитель (у меня было ДВА- один сгоревший, и один целый- тот, который целый- это запасной! - меняете (в этом пластиковом держателе) их местами, и засовываете этот держатель обратно. Если такой вставки с предохранителями в такой доступности нет, то он может быть внутри.
зы.. Проверьте, для начала, лампочки в (люстре) на исправность :)))
зызы.. Предохранитель в диммере перегорает при перегорании одной из подключённых к нему лампочек- пару раз у меня такое было.
Хм.. Нашел у себя диммер "Viko" - снаружи предохранителя нет, но задняя крышка- на винтиках!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 08, 2016 14:48:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mixal »
SLvik, так в том и беда, что я не раз внимательно искал эти защелки, щели, но так и не нашел. Такое впечатление, что коробочка намертво стоит и нет в ней ни защелок, ни клипс. Будто это разовая зажигалка. Как же они первоначаль крепили эту коробочку..
АлександрЛ, нет там того, о чем Вы пишите. Жаль что я не могу выложить фото. Маркировки на коробке нет. И модели тоже.
Подсветки нет.
Еще раз через лупу внимательно осмотрел коробочку понял, что для крепления выключателя в монтажную коробку имеется два развальцованных отверстия, в которые вставляются небольшие винты для распора выключателя в этой коробке. Т.е. эти развальцованные отверстия надо рассверливать для того, чтобы увидеть начинку коробки.
Сообщение бабай »
Ну так рассверлите . :))
Сообщение Mixal »
бабай, там же с одной стороны винтовая резьба (в них завинчиваются винты, обеспечивающие распор в монтажной коробке), а с другой развальцовано, т.е. по виду это металлическая трубка диаметром примерно 3 мм., на которой с одного торца сделана резьба, а с другой торец развальцован и за счет этого он держится в корпусе.
Если рассверливать развальцованный торец, то после восстановить очевидно будет нельзя.
Видимо, то, что туда китайцы запихнули- КИТАЙСКАЯ ВОЕННАЯ ТАЙНА.. :facepalm: :))) :))) Скорее всего, проще будет купить новый диммер.. :dont_know:
Сообщение Dik13 »
Сообщение Mixal »
Dik13, конечно не плохо было бы прикупить диммер из рекламируемых последних моделей, но в наше время кризиса это большая для меня роскошь, тем более что этот диммер установлен в коридоре.
И все таки как же мне найти причину не работы диммера?
Сообщение TOPMO3 »
Mixal писал(а):... И все таки как же мне найти причину не работы диммера?
Если Вы уверены, что именно он накрылся, чо бояться его вскрыть через развальцовку?
Потом ... если "вдруг получится"(попугай) ... чуть укоротить трубки ... корпус закрепить саморезами, вкручивая их в трубки ... или еще что придумать. :sleep:
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Сообщение Mixal »
TOPMO3, думаю как после развальцовывания трубки рациональнее собрать диммер.
За дельный совет спасибо.
Сообщение TOPMO3 »
Mixal писал(а): бабай, там же с одной стороны винтовая резьба (в них завинчиваются винты, обеспечивающие распор в монтажной коробке), а с другой развальцовано, т.е. по виду это металлическая трубка диаметром примерно 3 мм., на которой с одного торца сделана резьба, а с другой торец развальцован и за счет этого он держится в корпусе.
К этому описанию ... добавить фото ... вааще "кулл" было бы! :)))
Сообщение Mixal »
Mixal писал(а):..........
http://rghost.ru/755YtqfGd/image.png
http://rghost.ru/8VRtMkjC8/image.png
Надеюсь, что так виднее.. :)))
Вот только понятнее всё равно не стало.. Разве это плата от ДИММЕРА?
Или это диммер с управлением по ИК или сенсорный?
зы.. Интересно, а ЗАЧЕМ дубль темы? Просто так попиZдить?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2607523
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб янв 09, 2016 13:21:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mixal »
Dik13, спасибо за урок. Если все сделал правильно должны открываться фотки.
Сообщение Dik13 »
http://www.samelectric.ru/komponenty/re ... store.html http://monitor.espec.ws/section8/printview142915.html ТАМ ломаться особо нечему симитор, динистор - эта ткакя срань с двумя треугольничками на схеме синим обозначенная - на плате один черный большой с тремя выводами, другой синий цилиндрик с выводами двумя. Ну выключатель если есть - это две пластинки, которые клювиком на самой крутилке размыкаются, резистор может шо на динистор идет 22-100 ом . :dont_know:
Сообщение Mixal »
Dik13, я уже не раз перекопал лопатой (экскаватора нет) все, что связано с ремонтом диммера и сенсорной платы. Нашел в инете несколько принципиальных схем сенсорных плат, но все они другой модели. Одним словом что-то буду делать ... с этой проблемой на форумах решал вопрос ремонта не я один.
Dik13 писал(а):http://www.samelectric.ru/komponenty/re ... store.html http://monitor.espec.ws/section8/printview142915.html ТАМ ломаться особо нечему симитор, динистор - эта ткакя срань ......
Dik13 , у Mixal , как я понял, не просто ДИММЕР- http://electrik.info/uploads/posts/2012 ... 068_23.jpg а СЕНСОРНЫЙ диммер- типа такого.. http://vrtp.ru/screenshots/3049_dimmer_china.jpg
Сообщение Dik13 »
ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ проверка деталей только выпаянных из платы, проверка ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ ОПАСНА ДЛЯ ВАС - МОЖЕТЕ СКЛЕИТЬ ЛАСТЫ (потом не говорите что я не предупреждал ВАС). А что там пяток деталей не срисуете в СХЕМУ ? А что СРАЗУ НЕ НАПИСАТЬ что он еще сенсором - на ссылках его VIKO я НЕ УВИДЕЛ на плате что-то похожее на узел схемы сенсора - ГДЕ ТАМ ЭТО - http://rghost.net/8fKCZkpyJ.view
Dik13 писал(а): ГДЕ ТАМ ЭТО - http://rghost.net/8fKCZkpyJ.view
:dont_know: Hz, я в сообщениях Mixal
уже запутался.. То у него одно, то он вот такие фотки:
выкладывает.. :dont_know: :dont_know:
