Цифровой частотомер на pic16f628
Сообщение sibilew »
Добрый вечер уважаемые коты! Я новичок! Помогите мне или разъясните. как подключить собранный частотомер на pic16f628 к радиоприемнику для определения fm канала? Заранее благодарю) :(
Сообщение Аlex »
sibilew писал(а):как подключить
Проводками.
Сообщение sibilew »
Нашел мини приемник на кс1066ха1,куда только не подключаю пропадает сигнал высвечивается 0 в последнем разряде индикатора. Не могу понять чего не хватает?! :(
sibilew писал(а):мини приемник на кс1066ха1,куда только не подключаю пропадает сигнал высвечивается 0 в последнем разряде индикатора.
А куда только не подключали?
Единственно, куда можно подключить- это вывод 6 микросхемы (имхо) - через конденсатор в несколько пикофарад, но там вы сможете измерить только частоту гетеродина.
Сообщение Enman »
у частотомера есть ВЧ и чувствительный пробник-то ????????? и ВЧ-делитель, сам пик только 50-60 МГц посчитать может, а не 100...На 100 МГц что не подключи к контуру, так частота улетит...Нужен какой-то постоянно припаянный буфер....Так просто и чтоб приёмник ничего "не заметил" на 100 МГц не получится...
Последний раз редактировалось Enman Пн янв 11, 2016 23:27:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sibilew »
http://radionet.com.ru/shem/f/img/10-1.gif :) :) http://radiolubitel.moy.su/image/dla_st ... etr1_1.gif Вот ссылки на схемы. Подскажите пожалуйста как их совместить,если можно? :cry:
sibilew писал(а): Вот ссылки на схемы.
Надо было давать ссылки не на схемы, а на статьи..
http://radiolubitel.moy.su/blog/prostoj ... 3-01-31-40
Прибор работает в режиме частотомера или цифровой шкалы приемника или трансивера. Максимальный диапазон измерения до 50 МГц.
Сообщение sibilew »
Большое спасибо за разъяснение. Чувствую себя полным неудачником.
Сообщение sibilew »
добрый вечер, коты! подскажите, пожалуйста, можно ли мою проблему решить с помощью делителя частоты?если да ,то какую схему можно использовать?
Решить- то можно, НО, есть одно НО.. Дело в том, что "цифровая шкала" должна измерять частоту ГЕТЕРОДИНА приёмника, и прибавлять или вычитать из частоты гетеродина частоту ПЧ приёмника- тогда будет получаться частота принимаемой радиостанции. В микросхеме TDA7000 применена какая- то нестандартная частота ПЧ, (если там вообще супергетеродин) :dont_know:
Сообщение sibilew »
спасибо!александр,я понял ! а что скажете про схему на ла1260 ам/фм https://avrlab.com/node/23290
Сообщение sibilew »
я сильно извеняюсь! не коректно был задан вопрос.как к этой схеме подключить частотомер :shock:
Сообщение sibilew »
всем добрый вечер!скажите пожалуйста.можно ли подключить частотомер к приемнику мобильного(разбит дисплей) всетаки хочется применить его вэтой роли.
Сообщение uk8amk »
Похоже автор получил какой-то частотомер и теперь не знает куда бы его приладить.
Все эти простые приемники не предназначены чтобы к ним подключались внешние блоки измерений. Если ткнуться вашим частотомером в цепь гетеродина, то контур шунтируется и генерация сорвётся(что вы и наблюдаете). Частотомер должен быть выполнен на одной плате с приёмником(никаких проводов), минимальное расстояние до контура. Входной каскад на СВЧ транзисторах, хотя бы КП350+КТ368. Входной конденсатор не более 1пФ. Далее формирователь импульсов и делитель на 10 на микросхемах серии 74АС, это чтобы частотомер(пик) смог хоть что-то измерить.
В современных приёмниках как правило ничего не измеряется. На табло просто выводится запрограммированное значение синтезатора частоты. В мобилке сделано тоже самое. Чего и вам советую. В интернетах много хороших схем приёмников, на пиках думаю тоже должны быть. А частотомер оставьте на будущее.
Вернуться в «Периферия»
