включить ТВ без пульта ДУ
aletdin
Сообщение aletdin »
здравствуйте.
вот возникла проблема. телевизор ERISSON 1405 шасси 3P52 (калининград). достался мне в подарок. НО... прежний хозяин потерял пульт. без пульта данный аппарат ну никак не желает включаться. на панели 6 кнопок. перепробовал все. и держал подольше. и комбинации пробовал разные - ничего... просто горит индикатор STAND BY. ... подскажите как можно его включить? может в схеме что поковырять-подпаять??? ну чтоб механическую кнопку придумать к нему... (покупать универсальный пульт - дорогое удовольствие для меня. ибо за такие деньги можно вполне нормальный телевизор б\у купить... а искать оригинальный - не нашел в нашем регионе...) такая вот проблемка...
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Peach Cat
Re: включить ТВ без пульта ДУ
Сообщение Peach Cat »
Этот ТВ (впрочем как и любой другой такого класса) должен включаться с панели, кнопками каналов.
Если этого не происходит, то первое чего проверять, то это сами кнопки. Они частенько дохнут...
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Enman
Сообщение Enman »
точно за 3Р52 не скажу, но 3Р51 при слетевшей прошивке памяти не включается ни кнопками, ни пультом. С чистой памятью тоже не стартует, только с прошитой...
musor
для начала включите принудително в сервис мод замкнув техно ждек
потом переинитте память глядищ клава и активируется...
я яб попробовал сначала с пулта вдруг сгнили кнопки...
не исключаю что телек то неисправен...!
АлександрЛ
aletdin писал(а): (покупать универсальный пульт - дорогое удовольствие для меня. ибо за такие деньги можно вполне нормальный телевизор б\у купить... а искать оригинальный - не нашел в нашем регионе...) .
Да ладно, это ОРИГИНАЛЬНЫЙ пульт- удовольствие дорогое, а ценник "универсальных" начинается от 200 рублей..
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-un ... emote.html
Вообще, сколько я сталкивался, кинескопные телики включаются при нажатии кнопки "канал плюс" или "канал минус". Вот настроить каналы у них- иногда без пульта невозможно, а включаться они должны.
Кстати, как- то видел приложение для смартфонов- "пульт ДУ для телевизора", только у него дальность совсем маленькая.
Martin76
Сообщение Martin76 »
У телевизора вполне возможно прошивка слетела, что для Эриссонов очень частое явление. Оно так и будет выглядеть, что ТВ ни на что не реагирует.
aletdin
Сообщение aletdin »
musor писал(а):для начала включите принудително в сервис мод замкнув техно ждек
интересно... а можно слегка скорректировать текст. извините, я просто не понял значение некоторых слов. касаемо работы аппарата - специально спрашивал прошлого владельца - с пульта включался. стоял на даче, по пьянке пульт был про*бан.
musor
имеется ввиду любой RC5 пултяра неужто дома нет лыжи ил гнуса или горизонта или витти
у них коды стандартные -основное ъвключение и перебор каналов всегда на месте а вот функци кноп могут не совпасть
то что писал выще видимо непро для вас -тот кто в теме ПОНЯЛ БЫ О ЧЕМ Я писал
кстати слова клиента и прежнего хозяина не стоит ПРИНИМАТЬ НА ВЕРУ
в 99%ckexftd они ничего не делали ВСЕ РАБОТАЛО а потом вдруг само потухло и не кажет...
а при продаже ВСЕ РАБОТАЕТ! вовсе не означает что так часто ничо там уже не работает нормално...плтому и сбагриавают
