Не греет паяльник Lukey 868.
Сообщение firefly1 »
Доброго Вам времени суток, уважаемые гуру! Сегодня приключилась беда с моей паялкой. Позавчера еще все было ок, паял не большую плашку. По окончании работ, выключил станция кнопкой и из розетки. Вчера ей не пользовался. И вот сегодня с утра влючаю станцию и вижу на дисплее температуры паяльника 777 градусов! Температура кнопками не регулируется, паяло естественно не греет. Фен работает.
Ну думаю, китайцы как всегда в своём амплуа, опять где-то непропай вырисовался. Разобрал станцию. Разьем с тарнсформатора 24в болтался. Я его пропаял, нашел докучи еще не порпаи. Естественно все пропаял, но паяльник молчал и на дисплее все те же 777 градусов.
Скачал схему, давай искать причину. Первым делом прозвонил нагревательный элемент. Термистор - 53 ома, нагреватель 4 ома. Вроде все в норме.Прозвонил всю цепь от нагревателя до платы в станции, все в норме. Симистор BT136 не открывается. Операционник и опто развязка вроде целые. В ручную с помощью резистора в 330 ом приоткрыл симистор ВТ136, паяльник начал нагреваться, на дисплее по прежнему 777. Весь день протанцевал с бубном возде паяльной станции. Уже не знаю куда копать. Такое чувство, что с атмеги не идет комманда на включение паяльника. В элекстроике не спец. Поэтому прошу Вашей помощи. Куда копать.
Завтра уж собираюсь перепрошить атмегу.
За ранее всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
Сообщение loop »
firefly1 писал(а):[...]
Температура кнопками не регулируется, ...
Ключевое слово. Зачем целый день с бубном. При не исправном паяльнике, операционники, симисторе и т.д. температура с кнопок должна выставляться/запоминаться. Проверяйте микроконтроллер, (его питание).
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Питание на МК приходит. Сверял с рабочим на фене. По питанию все в норме. Или сам МК накрылся, или прошивка.
Сообщение Андрюха 007 »
firefly1 писал(а): Такое чувство, что с атмеги не идет комманда на включение паяльника.Куда копать.
Дело в прошивке или атмега неисправна.Посмотри сигнал с атмеги осцилом (если есть).
Вот к сожалению осцилла нет.
Сделай такой пробник,светодиод с резистором.Один конец на ножку атмеги,другой на корпус.Светодиод должен мигать если есть импульсы с атмеги. Я на своей 702-ой так сделал,чтобы можно было видеть о работе канала (в канале фена тоже так сделал). Классно получилось 8) :music:
Кстати, а это идея, спасибо!
неужкли там нет штатног диода?
во всех паялках онстоит!
1 вывидимо невтеме 5 если горит 777 нет сигнала с термпары! кнопкиблокируются
2 нагреватель не можетбыть 4 ома-этонаверно ТП адля нагревателя 53много
3 вывод сами сделаете?
ПС яуверн что сдоХЛО или паял0 или оу ТП или все вместе
Штатного диода нет. В паяльнике нагреватель hakko 003 керамический. Исходя из схемы как раз 53 Ом это терморезистор. Да и на пллате питание приходит через симистор как раз на выводы разьема, на которых 4 ома. Это нагреватель. Всю цепь от нагревателя до платы в станции позвонил в первую очередь.
Опторазвязку и симистор проверил все целое. Проблема сегодня решилась. Перепрошили атмегу новой прошивкой и станция ожила. Думаю что прошива слетела из за хлябания разьема питания 25в.
Общем всем откликнувшимся огромное спасибо!
firefly1 писал(а):Кстати, а это идея, спасибо!
Можно и плюсик за это поставить :oops:
firefly1 писал(а): Перепрошили атмегу новой прошивкой и станция ожила. Думаю что прошива слетела из за хлябания разьема питания 25в.
Молодца :beer:
а что прошка в фри гуляет?
Сообщение loop »
musor писал(а):а что прошка в фри гуляет?
Ну, а куда ж ей деваться. Ребята и своих на кропали: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=751107 И ещё десяток тем с данного форума.
Сообщение loop »
Кстати к своей на канал фен подключил двух цветный светодиод по такой схеме: http://img.radiokot.ru/files/91010/tyjn2j4h0.jpg Смотрится прикольней. Когда греет горит красный, когда нет зелёный. Когда держит температуру, перемигивается.
Да,смотрится прикольно :) ,может на своей попробовать так сделать :dont_know: .
зачем там 2ключа нога атмела спокойно тянет светик 3ногий красныйА черз 470цепляем к оптрону комонК- через 2.7 зенрна земля
зеленА черезрез на+5в ивсе
