Генератор из двигателя постоянного тока
Сообщение money21 »
привет, коты. появилось желание соорудить небольшой ручной генератор.
в связи с этим такой вопрос - подойдёт ли для этого мотор печьхи от классики с редуктором? тот, который МЭ-255. обмотка там на роторе, а статор - из пары магнитов состоит. если разогнать этот мотор до 1000-1500 об/мин, сможет ли он выдать какой-то значительный ток, хотя бы один ампер?
или лучше выбирать другой мотор? какой может подойти в рамках данной задачи?
спасибо заранее)
Сообщение Телекот »
сможет.
Только напряжение при 1000 оборотов не слишком большое будет, много меньше 12 вольт! (прикинуть, сколько именно, можно, раскрутив якорь двигателя электродрелью с известной скоростью вращения... :roll: )
Сообщение money21 »
понял, спасибо. а можно ли взять какой-то другой двигун, чтобы он на меньших оборотах давал больше напряжения? а то шкивы для редуктора какими-то не сильно походными получаются - при диаметре вала 8мм, чтобы получить 1500 об/мин, надо использовать большое колесо диаметром 20см :с
Сообщение Prolog »
Шаговый двигатель. На маленьких оборотах выдаёт достаточно большое напряжение и хороший ток, но прийдетая добавить диодные мосты.
