напольные колонки
evgen250
- Открыл глаза
- Контактная информация:
напольные колонки
уважаемые коты как вы считаете реально ли из автодинамиков сделать напольные колонки(блины кенвуд когдато были четырёхполосники и пара 13см хундай)
- (92.53 КБ) 611 скачиваний
- (129.58 КБ) 606 скачиваний
- (10.01 КБ) 609 скачиваний
заработает или нет?-заработает!!!
Ryukenden
- Собутыльник Кота
А шут их знает...На форуме сайта cxem.net кто-то делал из каких-то автомобильных динамиков колонки и,по его мнению,звук был очень хороший.А другой человек с того же сайта даже сделал небольшой саб тоже из какого-то автоблина и,по его мнению,басит то,что нужно.Думаю,просто надо попробовать.
P.S. На тот кенвуд,который без пищалки,надо приклеить подходящий пылезащитный колпак,чтоб зазор не засорился,и вот ещё что-ИМХО,либо заделать ту дырку в керне,к которому крепилась пищалка,либо рассверливать её до какого-то диаметра.Иначе в первом случае дырка будет свистеть.Причём,ИМХО,заделывать дырку надо в случае,если динамик не будет в роли сабвуферного.
А где наш начальник транспортного цеха?
- AlexRS
- Прорезались зубы
Да конечно, делайте, выбор только за вами, мне както одном форуме втирали что советский динамик ГД3030 полная х--я и из него ничего не выйдет, в конечном итоге я всех послал и сделал, как сам захотел, звук вполне устривает, так что больше оставайтесь при своем мнении нежели при мнеии других
, ну конечно в разумных пределах
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: напольные колонки
Да почему бы и нет? Тока корпус расчитать надо, чтобы нормально было. А если нормально не надо, то можно динамики хоть в ящик от посылки засунутьevgen250 писал(а):уважаемые коты как вы считаете реально ли из автодинамиков сделать напольные колонки
- SeregaT
Эх, проги, компьютеры, интернет... Когда я пытался этим заниматься, тогда о прогах и речи небыло. Мне дали книгу, где были расчёты, так там только расчёт фазоинвертора был страниц на 5
Я почитал, подумал, да и забил на это дело. Сколотил пару ящиков с ДСП, вставил туда по паре динамиков и покрасил.
Про параметры точно не скажу, но как минимум надо знать резонансную частоту динамика, мощность-размеры, ну и ещё там всякое.
dmr
Да--а. У меня были от старого импортного телика. 2 гр и один из АС фирмы самсунг. Собрал без фазоинвертора, звучит то что надо. И бас есть, и средние частоты хороши. При этом ничего не учитывалЭх, проги, компьютеры, интернет... Когда я пытался этим заниматься, тогда о прогах и речи небыло. Мне дали книгу, где были расчёты, так там только расчёт фазоинвертора был страниц на 5 Я почитал, подумал, да и забил на это дело. Сколотил пару ящиков с ДСП, вставил туда по паре динамиков и покрасил.
- Костя1981
- Встал на лапы
А кстати, у коаксикалов где кроссоверы спрятаны?
Ведь если ты отделил твитеры от мидов, то к твитерам нужно фильтр делать. А их тоже считать надо http://ccs.exl.info/calc_cr.html. Это самы нормальный калькулятор, лучше не находил - только вначале немного почитай про фильтры, а то не разберешься.
С фильтрами дешевые динамики играют лучше, чем дорогие без (проверено своими ушами).
Образование важно, но еще важнее одержимость.
